[N16] Centralny zamek otwierany z pilota-problem
Gość absurd
Jestem nowym na tym forum. Pozdowienia dla wszystkich uczestników.
Mam pytanie: nie mogę otworzyć ani zamknąć auta z pilota. Z kluczykiem w zamku zamykają się i otwierają wszystkie drzwi. Myślałem, że to baterie ale nistety wymianna nie pomogła. Próba z drugim kluczykiem, też nie dała efektu.
Dużo dało mi do myślenia miejsce, gdzie pilot przestał działać a było to na parkingu przed giełdą samochodową(Poznań). Kiedy odchodziłem wsystko było OK, kiedy powróciłem nie mogłem już auta otworzyć z pilota:(( Być może jest to spiskowa teoria dziejów ale teraz częściej patrzę czy samochód stoi jeszcze za oknem.
Proszę o radę co może być przyczyną niedziałania pilota?
Piotr
Witam.
Może trzeba przeprowadzić synchronizację pilotów z sterownikiem centralnego w samochodzie.
Poszukaj na forum, temat był wiele razy poruszany.
Jak nie znajdziesz daj znać coś poszukam w notatkach.
Tomasz_A 2,2 Di
Radziłbym skorzystać z ksiażki AutoData i spróbować zakodować kluczyk od nowa nie wiem jak to jest z N16 ale w N15 ; trzeba wykonywać po wymianie bateri:
"Wskazówka Niezbędne są wszystkie piloty
Zapłon w ciągu 10 sekund sześciokrotnie włączyć i wyłączyć
Nie wyjmuj kluczyka zapłonu
Kierunkowskazy zapalą się krótko po 2 sekundach
Tryb programowania uaktywniony na 2 minuty wykonać czynności:
- nacisnąć i przytrzymać przycisk odblokowania
- przycisk zablokowania nacisnąć trzy razy, puścić przycisk odblokowania
- w celu potwierdzenia prawidłowego zaprogramowania migną jeden raz
- powyższe czynności powtórzyć w celu zaprogramowania pozostałych pilotów
jeżeli zaprogramowane zostały 4 piloty zdalnego sterowania: po zaprogramowaniu ostatniego pilota kierunkowskazy zapalą się trzykrotnie
Tryb programowania zakończony
Jeżeli zaprogramowanych zostało mniej niż 4 piloty zdalnego sterowania
- włąćzyć zapłon kierunkowskazy zapalą się krótko dwa razy
Sprawdzić prawidłowe działanie wszystkich pilotów zdalnego sterowania
Immobiliser
Obsługa Rozmieszczenie systemu diod LED nad tablicą przyżądów
System zostanie uaktywniony po wyłączeniu zapłonu
Włączyć zapłon. Jeżeli lampka sygnalizacji silnika miga a silnik nie uruchomi się za pierwszym razem
- usunąć wszelkie zakłócenia sygnału z pierścieniem kluczyka
- włączyć zapłon na ok. 5 sekund
- wyłączyć zapłon
- odczekać ok. 5 sekund
- uruchomić silniki
Jeżeli silnik uruchamia się źródło zakłucenia przenieść gdzie indziej
Jeżeli silnik nie uruchamia się niesprawność
Programowanie
Kiedy
Kluczyk dodany albo wymieniony
Niesprawność włączyć zapłon miga lampka ostrzegawcza niesprawność w silniku patrz najpierw obsługa
... można zaprogramować wyłącznie za pomocą odpowiedniego urządzenia diagnostycznego
niezbędne są wszystkie kluczyki przeznaczone do zaprogramowania
wskazówka maksymalnie można zaprogramować 4 kluczyki
Yes, yes, yes !!! - ponowne zaprogramowanie pilota pomogło. Procedura jest taka sama jak w N15. Trochę sie pogimnastykowałem, żeby oba piloty zaprogramować ale udało się :) Wielkie dzięki dla Pieti_pk za wyczerpującą instrukcję. Immobilisera nie ruszałem (tzn. nie programowałem). Po wyjęciu baterii pilot nie ulega rozprogramowaniu - sprawdziłem. Ciekawe co jest przyczyną rozprogramowywnia pilota. Z tego co wiem przyczyną może być bardzo silne pole elektromagnetyczne.
Jeszcze raz wilkie dzięki za rady.
  • 6 lat później...
zrobię odkop stulecia, ale napiszę tylko ze procedura podana wyżej działa dla N16 2001r (mój model). Bardzo przydatne info.! Pilot wrócił do życia po chwili, choć po wymianie baterii i guzików działał 3 dni i od tak padł. NIe wiem jak sie rozkodował, ale udało sie zakodować ponownie.
Dziękuje
