Gaśnie przy wolnych obrotach maxima
Gość cbr900aj
przeglądałem już forum i znalazłem co nieco na ten temat ale nie specialnie rozumiem. Po krótce opisze. Podczas jazdy gdy wcisne sprzęgło obroty spadają mi do zera i gasnie. przed zerem jak lekko dodam gazu to wracaja do normy. na początku było tak tylko przy zimnym silniku teraz jest juz tez przy rozgzanym. Może to problem gdzies przy filtrze powietrza. albo z przepustnica może ktoś miał taki problem i naprawił go sam. Nie posiadam gazu jeżdze na paliwie.
Problem polega na tym ze mieszkam za granicą. wizyta w warsztatach kończy się kolosalnymi kosztami dosłownie. ćzytałem że po przeczyszczeniu przepustnicy później trzeba ustawiać obroty. a śilniczek krokowy nie bardzo wiem gdzie się znajduję. Może ma ktoś jakieś schematy. to bym prosił o kontakt.W sobotę trochę przy nim pogrzebię. może ktoś się spotkał kiedyś z takim problemem pozdrawiam i dzięki
Witam, jestem tu nowy piszę bo mam pewne problemy z moją maxima qx :<
Jak odpalam rano auto i odrazu nim pojadę to przy pierwszym hamowaniu gaśnie, jak się rozgrzeje niema tego problemu, jak odpalę z 2-4min pochodzi na wolnych obrotach sie troszkę rozgrzeje to później nie gaśnie w ogóle, nie wiem co może być przyczyną. silnik w maximie 2.0 v6 manualna skrzynia rok 1996.
Proszę o pomoc!
Miałem ten sam problem na początku teraz jest to samo i na ciepłym. Czujnik temperatury cieczy raczej nie bo tak to by trzymał cały czas na ssaniu i by kręcił na wyzszych obrotach. Podejrzewam przepustnice albo coś może związane z dopływem powietrza. Jutro pogrzebie trochę przy tym.
przepraszam że sie wpraszam ale polecilem znajomemu maxime qx 2001 i sie to samo dzieje od czasu do casu gasnie ma takie same obiawy jak zostaly opisane moze ktos pomoze
[ Dodano: Pią 09 Lis, 2007 20:55 ]
witaj cbr900aj i jak byleś u tego mechanika jak tak to napisz co tam wymyślil pozdrowionka
  • 2 lata później...
Mam to samo u siebie 2,0 v6 2001 co to może być
No właśnie ja 3dni temu stałem się nabywcą Maximy i wczoraj pierwszy raz ma zgasła.
Dzisiaj też mi zgasła, ale tylko na ciepłym silniku.
Co to może być?
Co to może być?
Automat czy M/T ?
Panowie to co napisał VQPower (czyszczenie przepustnicy) zastosowałem powiem szczerze z dużą rezerwą ze dwa lata temu i eureka POMOGŁO!!! nadmienię że mam maximę A32 3.0 97' z gazem i miałem problem na ciepłym silniku (a na zimnym już nie pamiętam) tak, że podczas hamowania gasła mi, obroty spadały za nisko. Po czyszczeniu przepustnicy jest OK.
Pozdrawiam,
Gość raffik77
Potwierdzam, czyszczenie przepustnicy pomaga, przed czyszczeniem auto gasło przy hamowaniu szczególnie jak było nie rozgrzane. Mechanicy kazali wymieniać jakieś czujniki, najpierw jednak spróbowałem sam wyczyścić przepustnice i pomogło! można to zrobić pod domem nie potrzeba specjalnych umiejętności zajmuje kilka minut.
