Gość adrianp21 Opublikowano 25 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2007 Witam, dzisiaj zamówiłem mieszek do Almery(2000r. N16) i szczerze sie przyznam, że nie mam pojęcia jak sie za to zabrać :/ . Jeżeli ktoś juz wymieniał bądź wie jak to zrobić prosiłbym o instrukcję.... Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość walut Opublikowano 26 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2007 nie wiem czy mieszek na lewarek czy mieszek na półośkę?Jak na lewarek togałkę trzeba ściągnać i tu kolega może mieć kłopot bo grozi uszkodzeniem gałki , trzeba odkręcić bo jest nakręcana na drążek i jeszcze gwint jest pokryty jakimś klejem. jak to się uda zrobić to wtedy ściągnąć górną część mieszka z kołnierzyka trochę do góry. ten kołnierzyk zabezpiecza przed zsuwaniem się mieszka poniżej gałki. następnie chwycić mocno ręką za plastik który jest dookoła gałki w rejonie starego mieszka i pociągnąć do góry. wychodzi całość z mieszkiem aż do deski rozdzielczej czyli ze schowkiem na kasę. i ściągnąć mieszek z drążka. a potem już tylko wyjąć z zatrzasków od spodu mieszka drut który tzyma skórę dookoła plastiku i montować nowy w odwrotnej kolejności. ale gałka to na straty:((((. a mieszek przy półośce to inna sprawa ale jak trzeba to też opiszę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrianp21 Opublikowano 26 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2007 Cześć, wszystko kumam tylko czy ten plastik sie nie uszkodzi jak go pociągne w górę? chyba że są jeszcze jakieś jego mocowania o których nie pisałeś? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elgreen Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 jak to galka na straty ? ja galke odkrecilem a potem przykrecilem spowrotem + gdzie tutaj galka na straty ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość raVonline Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 ja ostatnio kupilem na allegro za 20zł i wymieniłem w 10min gałke odkrecilem ręką bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość walut Opublikowano 31 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 no to jesteście szczęściarze a to że u was się odkręcilo to nie znaczy ze u każdego się odkręci, nie pytał jak długo się wymienia tylko w jaki sposób ( z powrotem) pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiekztg Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 jaki jest gwint na gałce, prawy czy lewy? Nikt nie odpisał więc sam odpowiem sobie na pytanie W moim przypadku gwint był prawy, na pewno pokryty jakimś klejem. Trzeba było przyłożyć się trochę żeby odkręcić gałkę (ale bez przesady). Co ciekawe poprzedni mieszek miał wszystą metalową ramkę z drutu którą wyprułem i wmontowałem w zakupiony mieszek weszła ledwo ledwo. Mieszek - tym razem skórzany, prezentuje się okazale i na pewno będzie dużo bardziej trwały niż poprzedni. A gałkę wkręciłem nie pokrywając jej klejem, wogóle się nie rusza więc nie było potrzeby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KromaXXL Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 gdzie można kupić skórzany mieszek? bo nie widzę na alledrogo :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tre Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 http://allegro.pl/optyczny-mieszki-ochronne-18812 Kupiłem taki za 15 chyba, sam mieszek instaluje się łatwo, wciskając go w obudowę ramką, wyprutą z oryginalnego mieszka. Obudowę tunelu tak jak napisał walut wyciąga się do góry bez żadnych śrub. Te mieszki z Allegro nie mają srebrnego kołnierza, który czasem widać na zdjęciu - ale wystarczy przymocować do drążka plastikową opaską (byle tylko zaciągnąć opaską czubek mieszka po lewej stronie i dopiero wtedy wywinąć na prawą ) Efekt -biorąc pod uwagę cenę - zadowalający. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
