[N16] Luzy w zawieszeniu... drgania...
Gość KamRut
Witam wszystkich
Jak odpale samochód i ostro kręcę kierownicą lewo-prawo, to coś mi puka... Możliwe, żeby przy 150 tysiącach maglowanica już była do remontu? Czy może to końcówki drążka czy jeszcze coś innego. Dodatkowo pojawiają się drgania na kierownicy... Koła wyważałem kilka razy, zero poprawy. Opony nowe, więc to wykluczam, Generalnie koła ładnie się kręcą na wyważarce. Czy od końcówek mogą występować drgania na kierownicy i to niezależnie czy równy asfalt czy nie?? Tym bardziej, że coś tam puka... Można to jakoś samemu sprawdzić?
Witam, moja rada jest taka, pojechać na ścieżkę diagnostyczna i poprośić o sprawdzenie luzów w zawieszeniu. Wg tego co piszesz to lecą ci przeguby zewnętrzne, może końcówki drążka kierowniczego mają też luzy. Jak już to wszystko ustalisz i powymieniasz to jedź na ustawienie zbieżności( najlepiej komputerową) to powinno zlikwidować drgania na kierownicy.
Bardzo możliwe, że przegub chyba prawy też mam do wymiany, bo jak ruszam mocniej na skreconych kołach, ale nie tak ,żeby zerwać przyczepność, to coś mi tam pyka... Yhhh... znów wydatki. Poza tym nie pamietam, ale wiem że któryś przegub ma pękniętą gumę i kupa smaru wkoło niego... Pewnie to jego koniec przyszedł.
Zamiast wymienić odrazu gumę teraz wymienie przegub...
[ Dodano: Sob 27 Paź, 2007 14:55 ]
i poduszek drazka
Jakich poduszek? Są tam jakieś poduszki drążka??
poduszki mocuja drazek bodajze do wahacza. Efektem wybicia poduszek
moga byc wlasnie stuki podobne do tych jakie wydaje przegub. Stuki
zanikaj np po deszczu. Wymiana poduszek to tanie sprawa wiec warto
zajac sie tym na poczatku. Poduszki drazka stabilizatora to takie gumowe
obejmy - zeby nie bylo watpliwosci. Przerabialem to w mojej N16 - stuki
pojawialy sie poczatkowo przy upalach gdy guma byla miekka. Szczerze
mowiac myslalem, ze to wlasnie przegub, lub silent wahacza
Pozdr
PS Do mojej Tino poduszki kupilem za 5 zl w JC. Cena podejrzenie niska
- jeszcze nie wymienilem. W ASO jedna poduszka 30zl - wiec nie majatek.
[ Dodano: Nie 28 Paź, 2007 09:31 ]
jak mialem N16 na gwarancji to w ASO mowili ze przy tym szarpaniu kierownica
stuki to norma. Zawory w pompie czy cos. Oczywiscie to zalezy od stopnia stukow.
Jak nie ma luzu za duzego to nie ma sie co przejmowac.
Ostatno dobiegają mnie stuki - trzaski z przodu prawa strona, w warsztacie nie stwierdzili żadnych luzów w zawieszeniu, wszystko jest tak jak byc powinno. Trzask występuje przy ruszaniu zaraz jak puszczam sprzęgło i dodaję gazu, słuchac go też na 2 biegu, na wyższych już nie. Wymieniałem 3 miesiące temu przegub z tej strony, czy możliwe że to on? co w takim przypadku robić skoro nie widać żadnych luzów w zawieszeniu.
