[N15] dziura w mocy ok 2000rpm
Gość miszcz69
Panowie, prosze o wskazowke- co moze byc powodem dziury w mocy ok. 2000 obr.?
wykres: b2366a1283ce924em.jpg
samochod dostaje jakiejs 'zadyszki' i przez chwile go az cofa... objaw ten wystepuje tylko na benzynie
przeplywomierz przeczyscilem i zadnego efektu :/
ewidentnie to musi byc cos zwiazanego z benzyna- bo na gazie auto przyspiesza mi rownomiernie... niestety moja wiedza nie pozwala mi wysuwac konstruktywnych wnioskow i siedze sobie tak z rozlozonymi rekami z nadzieja ze ktos mi pomoze (:
Pewno gazownik coś nawalił przy instalacji. Ja nie montowałem gazu i mam spokój. Na wstępie mojej eksploatacji almery wywaliłem EGR co mi poprawiło reakcje silnika na pedał gazu.
Udaj się do dobrego instalatora od gazu może coś podpowie.
właśnie wymieniłem filtr paliwa i pomogło :one: choć jeszcze jest coś nie tak jutro pokombinuje ze świecami bo poprzedni właściciel wymienił je tylko raz przez tyle lat :one:
kolego wymiana świec i regulacja zapłonu sprawiła cuda , nismo śmiga jak dawniej a nawet lepiej :one:
z tym ze ja swiece wymienialem na nowe ngk 600km temu...
czy Ty miales tak ze auto kolo 2000 obr nie chcialo jechac, a jak juz przelknelo tego mula to tak od 2700 obr szlo normalnie?
sprobuje wymienic filtr paliwa- moze pomoze :]
Sprawdź odpowietrzenie silnika. Jeżeli bedzie zatkane to też może wystąpic taki problem.
obydwie odmy z pokrywy zaworow mam odlaczone.
jedna szla do puchy z filtrem powietrza- teraz jest na niej filter
druga szla do kolektora- tez jest na niej filtr powietrza, a przy kolektorze zatkane.
Jest jeszcze jedna możliwość. Jeżeli robi to na każdym biegu przy 2000 obr/min. to może być walnięty potencjometr przepustnicy. A to zwalnianie potem przyestaje przy wyższych obrotach lub jeżeli szybko nadusisz pedał gazu do końca??????????????
no wiec jeszcze raz:
auto na kazdym biegu przy przyspiedzaniu na benzynie przy ok 2000rpm przesteje przyspieszac, a przy pedale wcisnietym w podloge nawet zaczyna skakac (jakby ruszala osoba nieumiejaca jezdzic).
tak jak juz pisalem przed 3000rpm auto lapie oddech i zaczyna jechac normalnie.
na gazie przyspiesza plynnie.
[ Dodano: Wto 30 Paź, 2007 22:34 ]
Panowie, pytanie z innej bajki,
czy to jest filtr paliwa??: 0791596eee7b6c21.jpg
  • 4 tygodnie później...
Kolego miszcz69 czy udało ci się doprowadzić do porządku sprawę "dziury w mocy" w zakresie 2-3krpm? Niestety ostatnio mojego Nissanka też to dotknęło. Jako że mam laptopa, to poobserwowałem sobie trochę wskazania czujników w czasie "dziury". Cóż nic bardzo mądrego to mi się nie nasunęło. W każdym razie oglądałem wskazania:
- TPS
- MAF
- O2
- Timing
- Fuel Injection
Z obserwacji wynikało że mieszanka w zakresie dziury staje się uboga - O2 spadło na blisko 0V, choć w czasie przyspieszenia powinna być bogata. Pozostałe parametry wyglądały na sensowne. Niby wynika z tego silnik dostaje za mało paliwa, aczkolwiek czas otwarcia wtrysków wynosił coś około 10ms, podczas gdy max jaki dla swojego ECU obserwuję to c.a. 12ms. Więc tak na oko powinno starczyć. Nasuwa się sugestia że z jakiegoś powodu zmniejsza sie ciśnienie paliwa, ale tego zmierzyć nie potrafię.
Sporo czytałem na forum Pulsara, ale zdecydowanego rozwiązania problemu nikt nie był w stanie podać. Link do dyskucji na ten temat:
http://forum.pulsar.org.au/showthread.php?...=bloody+bogging
Niektórym pomagała wymiana swiec, kabli etc, czyszczenie przepustnicy, czyszczenie lub blokowanie EGR, wymiana sondy lambda itd. Ale bywały przypadki że wymieniono dosłownie "pół samochodu" a problem dalej pozostawał.
Darek, zrobilem reset komputera (przez odlaczenie akumulatora na pol dnia i noc), troche jakby sie poprawilo. jutro bedzie cieplej wiec wymienie filtr paliwa bo jeszcze tego nie robilem. dam znac jak efekty.
nie goni mnie ten problem zeby go natychmiast rozwiazac bo na lpg 'dziury' nie ma.
[ Dodano: Pią 23 Lis, 2007 13:35 ]
niestety nie dalem rady sciagnac gumowej rurki z filtra (swiadczy to pewnie o tym, ze b. dawno nie byl wymianiany), zatem jego wymiana musi poczakac do wymiany oleju w grudniu
  • 2 miesiące temu...
Klubowicze. u mnie jest też taka "turbo dziura" choć nie mam turbo :) - w zakresie 2000-3000 coś ją trzyma - zwłaszcza na zimnym silniku! I gdy osiągnie 3000 tys to zaczyna przyśpieszać jak z małym turbo!!!
Czemu tak jest? Czy to normalne?
JAK SIĘ CZYŚCI PRZEPUSTNICĘ ????? GDZIE ONA JEST???
Dodam że swiece mają 20 tys. km ngk. filtry wszystkie mają 8 tys km.
Mam dokladnie ten sam problem. na kazdym biegu miedzy 3.5k a 4.5k auto zamula. po przekroczeniu 4,5k autko znowu przyspiesza normalnie. U mnie auto nie skacze ale zachowuje sie jak bym odjol gazu troche. aktualnie mam zamiar wymienic oleje i od razu chciałbym wyeliminowac ta usterke.
W takim razie powinienem wymienic swiece
Wyregulowac zapłon
Do tego wymiana filtrów (oleje, paliwa, powietrza)
i czyszczenie przepustnicy
....coś jeszcze?
PS. co do świec to jakie dokładnie NGK kupiłes?
PS2. jaki olej i ile wchodzi do skrzyni biegów??
a filtr paliwa jest wymienny w N15?
Tak, jest wymienny
Kurde, myslałem, że tylko ja mam takie objawy dziury około 2000 obr. ale widze ze to dosyc powszechne... U mnie przepływka i przepustnica czyste, świece i wszelakie filtry wymienione, czujniki sprawdzone więc ten typ już chyba tak ma :)
A wymieniał ktoś może regulator ciśnienia paliwa ?
Może on ma wadę po jakimś przebiegu. W końcu musi być jakaś przyczyna skoro do jakiegoś przebiegu było dobrze.
To jest jakiś ślad. U mnie też pojawia się w/w efekt, w związku z tym obserwowałem DataScanem wskazania niektórych czujników w czasie "zadyszki" i wychodziło że sonda lambda wskazywała ubogą mieszankę w zakresie obrotów odpowiadającym "dziurze w mocy" - co mogłoby sugerować problemy z podaniem odpowiedniej ilości paliwa. Zeby to ostatecznie potwierdzić trzebaby pojeździć z manomentrem ...
Dziwne jest jednak to ze przy wyższych prędkościach obrotowych , zwłaszcza w zakresie 5- 6.5 krpm wszystko jest ok, a sądzę że gdyby regulator szwankował, to miałoby to również wpływ na podawanie paliwa przy dużym obciążeniu .... w kązdym razie tak sobie gdybam, ale może się mylę???
Możliwe że jednak coś się z czasem przytyka/zanieczyszcza - mam na myśli obwody/wężyki podciśnienia lub obwód wentylowania głowicy co może źle wpływa na wartość podciśnienia sterującego regulatorem ??????
Miałem podobną sytuacje. Powyżej 2000obr się nie kręcił, zrobiłem samodiagnostyke i wyszło że czujnik położenia przepustnicy jest walnięty. Spróbujcie odpiąć wtyczkę i wtedy powinno wszystko być ok. Najlepiej jest wymienić ten czujnik ale na chwilkę żeby tylko jeździło można odpiąć.
