Gość Z.A.B.A Opublikowano 27 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 Witam. W moim sunny gdy jest duża wilgotność powietrza strasznie parują szyby (podejrzewam że w Waszych też - jak w większości japońców z tego okresu). Macie na to jakieś sposoby? Nie wspomne już co sie dzieje jak jedzie komplet osób Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 27 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 Temat już był na forum (podejrzewam że w Waszych też - jak w większości japońców z tego okresu). u mnie nie parują no chyba że rano jak jest mróz to owszem z początku ale później nie. Macie na to jakieś sposoby? Wielkich cudów nie robię ustawiam na wianie szyby, obieg ustawiam na zewnętrzny albo jak mam obieg zamknięty to uchylam delikatnie szybę. I to cała filozofia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Z.A.B.A Opublikowano 27 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 ok to gdzie był ten temat bo wyszukiwarka znalazła 40 postów o elektrycznych szybach , centralnych zamkach itd.. nawet o biegu jałowym ale o parowaniu nic nie znalazłem,więc albo nie umiem szukać albo wyszukiwarka jest do d... bo co bym nie chciał znaleźć to mam 50 postów na inny temat a to czego szukam to nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fikolek Opublikowano 27 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 ZABA wystarczy wpisać do wyszukiwarki (parowanie) i gotowe - używanie nawiewu z włączonym obiegiem wewnętrznym powoduje zaparowanie ,zawsze stosuje 1/2 lub zewnątrz no chyba ze chcesz szybko nagrzać środek to włączam cyrkulacje wewnętrzną ale tylko w zimie jak czyszcze autko ze śniegu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Z.A.B.A Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 Oj tak, a ja wpisywałem "zderzak" i to dlatego mi nic o parowaniu nie znalazło... Wracając do tematu myślałem że ktoś ma lepszy sposób niż włączenie obiegu otwartego, bo jeżeli jeździliście czymś innym niż nissan i honda to tam z pewnością szyby nie parują w takim stopniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Doctor Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 Może masz zawilgocone wnętrze. Wcześniej jeździłem golfem i dopuki nie zatkałem małej dziurki w podłodze to co rano nawet w lecie miałem zaparowane szyby w nissanie nie mam żadnego problemu a szyby odparowują zanim wyjadę z osiedla a nie daleko mam pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 Może masz zawilgocone wnętrze.Tez to może mieć wpływ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Z.A.B.A Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 Dzięki. To może mieć sens podobno gniją te nissany z tyłu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 Dzięki. To może mieć sens podobno gniją te nissany z tyłu... Ja bym szukał zawilgocenia pod siedzeniami i pod dywanikami ale tył też nie zaszkodzi sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fikolek Opublikowano 31 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 Z A B A jeżeli nie znajdziesz wilgoci pod dywanikami to jeszcze jedno przychodzi mi na myśl,pod tylnym zderzakiem po obu stronach auta są otwory odpowietrzające kabine ,mają taką gumową klapke która otwiera sie tylko w jedną strone może tam tkwi problem ,zanieczyszczenia mogły te klapki zablokować i sie nie otwierają co zmniejsza przewietrzanie. Niestety trudno sie tam dostać ,w książce str 213 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pati112 Opublikowano 4 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2007 Słuchajcie mam problem z parowaniem tylnej szyby, wszystkie mi odparowywują, a tylna nie, wydaję mi się, że przyczyną jest zepsuty przycisk do odparowywania tylnej szyby? Jak go wymienić i gdzie taki można kupić? W bagażniku było dużo wilgoci, woda się tam chyba wlewała z kół, czy założenie tylnych nadkoli będzie dobrym rozwiązaniem i czy poprawi stan bagażnika i problem z wilgocią zniknie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lenar Opublikowano 4 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2007 wiec przed zima postanowiłem poprawic stan auta blacharsko i zaczołme rozbierać cały tył najwiecej wody miałem pod ta <wykładziną> pod tym materiałem jest folia ktora zapobiega przedostawaniu sie wody z gory i odparowywaniu z pod niej tak ze zerzarło mi cudownie podłoge.Radze kazdemu aby zdjoł fotele z tyłu i przodu dostał sie do podłogi i wysuszył te miejsca. U mnie w słoneczku od tego parowały szyby oporowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 4 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2007 Jak go wymienić i gdzie taki można kupić? Poszukaj na allegro może tam znajdziesz albo na jakim szrocie czyli auto-złomie. koło Łodzi jest fajny skład japończyków. Zajrzyj do Łasku. W bagażniku było dużo wilgoci, woda się tam chyba wlewała z kół, czy założenie tylnych nadkoli będzie dobrym rozwiązaniem i czy poprawi stan bagażnika i problem z wilgocią zniknie? Trudno powiedzieć skąd woda się leje może nie z kół a wlewa się przez uszczelkę. Sprawdź najpierw uszczelki. Nasmaruj je jakimś tłustym kremem. Jak się cała odbije na klapie to jest ok. A jak będzie przerwa w odbiciu to oznacza, że uszczelka nie dochodzi. W tedy trzeba albo wymienić uszczelkę albo coś podłożyć pod uszczelkę. Jeżeli są jakieś dziury to najpierw je trzeba załatać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Doctor Opublikowano 6 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2007 Przed dwoma dniami zmieniłem głośniki z tyłu i przy okazji wyłożyłem pułeczkę wygłuszaczem, zatkałem otworki pod szyba ( wersja sedan ) i ku mojemu dzziwieniu tylne szyby wszystkie nie dały się odparować a po włączeniu podgrzewania tylnej szyby odparowywało mozolnie, a jak wyłączyłem podgrzewanie to od razu zaparowała. Wyciąłem dziurki w wykładzince i wszystko wróciło do normy:) Jeżeli chodzi o wilgoć z tyłu to chyba taki mankament nysek sąsiad ma n/14 od nowości i po trzech latach wilgoś mu sie pojawiła i tak zostało, ja jestem posiadaczem nyski krutko i widzę że u mnie też się woda zbiera cholera wie skąd mało ale jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pati112 Opublikowano 6 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2007 Kupiłam nadkola, zobaczymy czy po zamontowaniu coś to da, muszę również wysuszyć cały bagażnik, bo jest tam mokro. Boję się co będzie w zimę :029: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lenar Opublikowano 7 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2007 własnie od wczoraj moge cieszyc sie kolejnym sunny i jest to samo kupa wilgoci pod tymi miejscami i jak zawsze bierze je delikatnie rdza w tych samych miejscach rdza ach gdyby nie ta blacha to super fura [ Dodano: Sro 07 Lis, 2007 16:37 ] Kupiłam nadkola, zobaczymy czy po zamontowaniu coś to da, muszę również wysuszyć cały bagażnik, bo jest tam mokro. Boję się co będzie w zimę :029: Ja bym sie bał raczej co bedzie z podłogą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pers Opublikowano 7 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2007 Wielkich cudów nie robię ustawiam na wianie szyby, obieg ustawiam na zewnętrzny albo jak mam obieg zamknięty to uchylam delikatnie szybę. I to cała filozofia. amen, i o to chodzi, u mnie też tak samo robie i nie ma problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pati112 Opublikowano 7 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2007 Podłoga jest w dobrym stanie, ale jak co będzie po zimie, to się okażę :029: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 7 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2007 Ja bym sie bał raczej co bedzie z podłogą Jak jest dobrze zabezpieczona to nic z nią się nie stanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
