Gość KamRut Opublikowano 27 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 Witam, Wie ktoś jak wyjąć tą lampkę w celu wymiany żarówki?? W instrukcji narysowali widelec i żadnego opisu to tam nim zrobić. Albo ja jestem jakiś... albo te lampki są jakieś... Przeciez nie bede rozbierał tapicerki w klapie bagażnika w celu wymiany. Almera HB3 drzwiowa. Pomóżcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiekwaw Opublikowano 27 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 KamRut, musisz wziąść w miare cienki płaski srubokręt, dla bezpieczeństwa owinąć szmatką i delikatnie podważyć z jednej strony. wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 27 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 ... albo te lampki są jakieś... Faktycznie, ciężko to wyjąć bez przynajmniej, porysowania lampki i obudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LEMUR Opublikowano 27 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 ciezko widze wymiane bez jakis lekkich uszkodzen. nawet w ASO jak przy przegladzie wymieniali mi przepalona zaroweczke to uszkodzili lekko... coz takie to fatalne rozwiazanie. Ale robi sie to jak opisal misiekwaw cienki, plaski srubokret owiniety szmatka, podwazasz, czy delikatnie... hmm.. zapewne aby nie urwac, ale musisz pewnie to robic. Bo inaczej bedziesz to wyciagal wieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KamRut Opublikowano 27 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 No to udało mi się wyjąć, ale tam jest taka blaszka którą niestety przy wyjmowaniu jednej i drogie rozgiąłem, przy zginaniu jedna z nich pękła. Macie jakieś patenty na jakieś inne rozwiązanie mocowania tej lampki? Teraz mi wypada. Yhhh... Ewentualnie czy można gdzieś kupić zamienniki lub oryginały dobre, bo na allegro nie widać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LEMUR Opublikowano 27 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 Ewentualnie czy można gdzieś kupić zamienniki poszukaj na aukcjach gdzie sprzedaja czesci z rozbitkow, tak bedzie najprosciej. Oryginal i tanio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 Witam Kolegów Forumowiczów! W sprawie tej lampki... Przerabiałem ten temat. Moja podczas wyjmowania również uległa małemu uszkodzeniu. Blaszka się była odgięła za mocno i pękł kawałek cieniutkiego plastiku przytrzymujący ją z jednej strony no i teraz sobie wypada beztrosko z jednej strony. Na szczęście z drugiej się trzyma mocno. A co do kupowania używki, to... udało mi się kupić coś takiego na allegro za 25 zł (serwis 199) :-))) ale niestety wtopiłem. Na pierwszy rzut oka wygląda tak samo, ale nie pasuje gniazdo na żarówkę. Tak więc Kolego pilnuj się, bo nie wiesz co kupisz.... O ile dobrze pamiętam to z nerwów ją chyba gdzieś wrzuciłem w kąt w garażu i chyba sobie cały czas tam leży. Zróbmy tak: jeśli jesteś zainteresowany zakupem to puść mi wiadomość na priva i porozmawiamy o tym. Wydaje mi się że na tej lampce był wytłoczony jakiś nr części. Jak porównasz ze swoim oryginałem to może się okaże, że przynajmniej Tobie będzie pasować. Pozdro! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość swir Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 Hej Witam! Mam tez spory problem, Czy w wersji hatchback 5d, wyjmuje sie te cale czarne cos w ktorym jest szkielko, czy tylko szkielko? Czy jest roznica z ktorej strony to podwazac? dziekuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LEMUR Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 wyjmuje sie te cale czarne cos w ktorym jest szkielko, czy tylko szkielko? caly plastik, z tego co pamietam to raczej z lewej strony - chyba uklad zapadek czy cos takiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Teres Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 obie lampki wyciąga się w całości, zaczynając od środka (nie od zewnątrz samochodu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość swir Opublikowano 12 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2008 u mnie patrzac od dolu na te lampki, to lewa ma przerwe z lewej strony i mozna ja lekko przesunac w lewo. Natomiast prawa, tez ma z lewej przerwe. Czyli, wziac srubokret i podwazyc od prawej ta lewa lampke? A prawa od lewej? Mam wrazenie ze zaraz obudowa lampki trzasnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mordi Opublikowano 12 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2008 Czyli, wziac srubokret i podwazyc od prawej ta lewa lampke? A prawa od lewej?dokladnie tak z tym, ze podłóż cos pod srubokret Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość swir Opublikowano 12 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2008 dziekuje 08mordulec za skan, mam tez ksiazke ale w niej wyglada to tak prosto. ja chyba zniszcze te lampki. :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
