[K10] nie działające spryskiwacz na tylnej szybie
Gość neverland
Witam wszystkich :) Posiadam Nissana Micre k10 i mam problem, nie dziala mi sprywskiwacz tylnej szyby, zastanawiam sie czy ma gdzies odzielny zbiorniczek z plynem czy jest uszkodzone. i jeszcze jedna sprawa nie dziala mi ogrzewanie tylnej szyby nie swieci sie kontrolka.
witaj na forum
pod maską przy silniku masz 1 zbiornik na płyn do spryskiwaczy a w nim zabudowane są 2 silniczki osobno na przód i na tył
sprawdź czy oba silniczki działają, czy nie jest uszkodzony wężyk co idzie do tylnej klapy, bezpieczniki, włączniki itp.
przeszukaj forum bo było poruszane kilka razy
co do ogrzewania szyby tylnej też zacznij od bezpieczników, włącznika itp
Tzn. stwierdziłeś to po tym, że nie świeci się kontrolka, czy że przy okazji również nie grzeje? Po pierwsze wymień żarówkę, kotrolka zacznie działać... a ogrzewanie działa niezależnie od tej kontrolki... tzn. w tym sensie, że zależność polega tylko na tym, że kontrolka zapala się po włączeniu przycisku i ogrzewanie włącza się tym samym przyciskiem (jeden przycisk włącza na raz kontrolkę i ogrzewanie, obwody są (prawie - masa albo + może być wspólna/y) niezależne).
[ Dodano: Sob 27 Paź, 2007 20:32 ]
Jak spryskujesz przednią, to słychać taki bzyczek - to silnik spryskiwacza - czy przy spryskiwaniu tylnej szyby też to słychać? Jak nie - padł drugi silniczek lub jego obwód. Jak tak - zatkany przewód/dysza tylnego spryskiwacza albo ewentualnie jakiś zaworek zwrotny padł...
  • 3 lata później...
