Gość czlowiek Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 Witam !! Temat pewnie juz kilkakrotnie byl poruszany ale .wykonalem programowanie pilota wedlug wskazowek i nadal nie dzila .Mam Almere z2004 roku 1,5 dci,tylko jednego pilota z kluczykiem -2 przyciski zamykanie i otwieranie .Juz jak kupilem to niedzialal pilot .Wymienilem baterie ale nadal nie dziala.Centralny zamek napewno dzilala . Z tego co czytalem to trzeba zaprogramowac pilota .Instrukcje wykonalem dle Almery N15-moze dlatego nie dziala. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszo Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 Witam! Zrob tak: 1. przekręcić kluczyk w stacyjce 6 razy w ciągu 10 sekund (włączasz zapłon i wyłączasz), po 6 razie na pozycję ACC i powinien mrugnąć kierunkami 2 razy. 2. trzymając pilota blisko stacyjki wcisnąć i trzymać na pilocie UNLOCK, trzymając UNLOCK wciskasz 3 razy LOCK- powinien mrugnąć 1 raz kierunkami. 3. następnie bierzesz drugiego pilota i też wciskasz i trzymasz UNLOCK i 3 razy wciskasz LOCK- znów powinien mrugnąć 1 raz kierunkami. 4. na końcu przekręcasz na pozycję ZAPŁON i wtedy powinien mrugnąć 2 razy. (to jest kopia z tego linka ) http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...amowanie+pilota Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czlowiek Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 ok .Tylko mam jednego pilota .po 6 razach wylaczania zaplonu mrugaja mi kierunki czyli jest ok .po tej nastepnej kolejnosci czyli przytrzymaj i wcisnij 3 razy kierunki nie mrugaja ,dopiero 2 razy zamrugaja jak wlacze po tej czynnosci zaplon .Mam tylko jeen kluczyk!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KamRut Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 ok .Tylko mam jednego pilota .po 6 razach wylaczania zaplonu mrugaja mi kierunki czyli jest ok .po tej nastepnej kolejnosci czyli przytrzymaj i wcisnij 3 razy kierunki nie mrugaja ,dopiero 2 razy zamrugaja jak wlacze po tej czynnosci zaplon .Mam tylko jeen kluczyk!! No to dobrze, pomijasz punkt 3 czyli po pierwszym pilocie robisz 4 punkt i powinien juz działać. A nie sorka, piszesz, ze po czynnosci z pilotem nie mrugaja kierunki, a powinny. Napewno robisz z tym przytrzymaniem jednego i wciśnieciem drugiego jednocześnie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czlowiek Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 Wiesz robie dokladnie tak jak jest napisane czyli wlaczam wylaczam zaplon 6 razy przekrecam kluczyk na pozycje ACC - wtedy mrugna mi kierunki 2 razy ,potem przytrzymuje przycisk od otwierania i jednoczesnie wciskam 3 razy przycisk od zamykania.potem puszczam 2 przyciski jednoczesnie .Po tej czynnosci powinny mrugnac kierunki - ale nie mrugaja ,Moze kiedys komus spadl kluczyk i dlatego n ie dziala .a pozatym dzwi kierowcy moge otwozyc kluczykiem ale nie otwieraja sie wszystkie zamki .tylko jedne dzwi kierowcy .Od wewnatz wszystko dziala czyli jak wcisne rygiel od zamykanie to wszystko sie zamyka . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 Po tej czynnosci powinny mrugnac kierunki - ale nie mrugaja Bo nie ma potwierdzenia zprogramowania - uszkodzony pilot bądź centralka. Acha, jeszcze jedno, wskazane żeby przy tej operacji wszystkie drzwi były zamknięte, ale nie zaryglowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
