Gość JFDarkman Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 Witam, Mam problem ze skrzynia biegow w Micrze K11 94r Otoz cala mechanika jest ok, wrzucanie biegow odbywa sie w trybie normalnym, lecz jednak gdy wrzuce bieg i puszcze wajhe skrzyni biegow slychac dzwonienie i szumienie. Gdy drazek jest np. na 3 biegu i delikatnie przesune go np. w prawo, w lewo, do gory czy na dol (bez zmiany biegow) slychac irytujacy szum. Tak samo jak w ogole puszcze drazek slychac szum i dzwonienie, dopiero jak go zlapie i trzymam sztywno w pozycji - szumu nie ma. Jest to bardzo denerwujace poniewaz samochod sam w sobie chodzi cicho i ciagle slychac to rzęzienie. Probowalem sciagac oslone i naoliwic od góry skrzynie, lecz jednak nic to nie dało, pod autem tez wszystko wydaje sie byc ok. Czy ktos ma moze wytlumaczenie na tą przypadłosc? Dziekuje, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kocurek Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 czy lewarek jest bardzo luźny? jeśli tak to pękła sprężyna pod spodem, trzeba zdjąć osłonę nad tłumikiem środkowym i katalizatorem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JFDarkman Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 Witam, Powiem tak: jest bardziej luzny niz sztywny. Czy moglbym sie dowiedziec od czego mogla pęc skrzynia i jak bedzie wygladac naprawda tego? Pozdrawiam, dzieki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 Nie skrzynia, tylko spręzynka pod lewarkiem. Dostęp od spodu auta. Zapewne sprężynka wisi sobie i w niektórych pozycjach lewarka dzwoni o osłonę wydechu... powinieneś móc wywołać ten sam dźwięk na postoju, przy wyłączonym silniku, ruszając lekko lewarkiem prawo-lewo w położeniu neutralnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eX Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 ja mam podobnie (dzwonienie) na piatym biegu przy predkosci 110-120. w polozeniu neutralnym w prawo lewarek idzie z oporem, w lewo luzno- winna jest sprezynka ? a z szumem mam podobnie jak kolega, jak np opre reke o lewarek i mam docisniety w ktoras strone to mi lekko szumi. nalezy sie spodziewac jakiejs kosztownej naprawy? czy "ten typ tak ma" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość coyot Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 u mnie bylo tak ze np podczas jazdy na 5 biegu drazek wydawal z siebie dziwne odglosy ... trudno to okreslic czy dzwonil, rzezil, i to przy roznych predkosciach W kazdym razie glownie na 5 a czasami tez na 3 oraz po przycisnieciu drazka od gory reka jak byl na biegu ... rozwiązanie jest banalne .... wystarczy nalozyc tawotu na ta kulke co jest pod gumowa oslona drazka - problem ustapi od zaraz :diabel: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eX Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 coyot, wielkie dzieki, sprobuje sprawdzic w ten weekend czy pomoglo :one: :570: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JFDarkman Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 Dziekuje za odpowiedzi i dyskusje Witam Coyot po dlugiej przerwie Co do sprezynki to na postoju nie slysze zadnych odglosow, dopiero jak uruchomie silnik, a wiec ten problem raczej odpada. Apropos nakladania tawotu - zdjalem harmonijke i wlalem na kulke oleju i rzęzi dalej A ten tawot to pomoze? I u mnie problem ten nie wystepuje tylko na ktoryms biegu tylko na wszystkich Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość coyot Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 witam witam ) kiedy sie pojawisz na spocie ?! :diabel2: co do skrzyni mi mechanik dal jakis niebieski tawot bo ponoc trzyma sie tam gdzie ma i nie splywa jak reszta no i nie zmienia konsystencji ... jezeli masz to co u mnie bylo to olej ani WD40 nie zalatwi ... smar poprostu jest ... jakby to powiedziec "grubszy" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 na postoju nie slysze zadnych odglosow, dopiero jak uruchomie silnikTo może dzwoni Ci osłona wydechu pod autem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał79 Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 Mam podopny problem też na 5 biegu pomiędzy 110-120 km/h. Sprawdziłem i jest to pęknięta sprężynka. Czy nie wiecie gdzie mogę taką kupić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JFDarkman Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 witam witam ) kiedy sie pojawisz na spocie ?! :diabel2: co do skrzyni mi mechanik dal jakis niebieski tawot bo ponoc trzyma sie tam gdzie ma i nie splywa jak reszta no i nie zmienia konsystencji ... jezeli masz to co u mnie bylo to olej ani WD40 nie zalatwi ... smar poprostu jest ... jakby to powiedziec "grubszy" Hehe jak Micra przetrzyma jeszcze tydzien to sie pojawie ;P Najpierw musze poprawic pare usterek No tak w takim razie bede musial zalatwic jakis smar, moze silikonowy jezeli nie szkodzi ? Ale poki co podejrzewam jak sugeruje kocurek zdjac wydech i katalizator i zobaczyc co w trawie piszczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 Sprawdziłem i jest to pęknięta sprężynka. Czy nie wiecie gdzie mogę taką kupić?W dowolnym motoryzacyjnym - najlepiej wymontować to co zostało i kupić jedną-dwie podobne od malucha albo czegokolwiek i dopasować (nawet, jeśli trzeba będzie lekko dogiąć mocowania = sprężynkę). Koszt powinien Cię wynieść około 2-3PLN max . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kocurek Opublikowano 31 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 imrowizuj, zdejmij to co zostało ze starej sprężyny i zawsze coś dopasujesz, byle by nie była za gruba bo ściąga lewarek w lewo a z za cienką dzwoni na 5-tce, u mnie podpasowała taka z łóżka polowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
