straszliwe dźwieki przy hamowaniu.
Gość pool_s
witam!!!
problem polega na tym, że jak sie rozgrzeją hamulce to przy hamowaniu wydają straszliwe dźwięki. czy to jakosć klocków powoduje ze dzieja sie takie rzeczy? czy moze cos innego?
pozdro
sprecyzuj bardziej te straszliwe dzwieki :D
Siemka, w N15 jest to normalne jak się dowiedziałem w ASO.
To jest ich urok, że skrzypią przy hamowaniu. Zapewne słyszysz je przy już niemal zatrzymaniu pojazdu, jeśli będziesz hamował przy mocniejszym wcniśnięciu hamulca, nie puszczając nawet na chwilę to nie będzie skrzypieć.
Rozwiązanie: wymiana klocków i tarcz, ew. ich przypiłowanie, lub przyzwyczajenie się, wymiana zapewni ciszę na jakieś pół roku, później to wróci.
Nie, w N15 zdarza sie, ze tak skrzypi. U mnie tak jest np. gdy stoje na wzniesieniu tylko na hamulcu, delikatnie popuszczam i znow wciskam. Dzwiek podobny do dzialania ABSu, choc ja to nazywam pekaniem Titanica ;-) Nie tylko N15 to maja, spotkalem sie juz z tym w nowszych furach...
witam!!!
pozdro
mam dokładnie to samo w N15, w końcowej fazie hamowania tuż przed zatrzymaniem słychać takie szuranie, chyba nie pozostaje nic innego jak się przyzwyczaić
gorzej mam w Almerce Tino :( niedawno tarcze i klocki były wymieniane w ASO, jak się nagrzeją to przeraźliwie piszczą, noralnie jak hamujący pociąg :D niestety nie wiem co z tym zrobić, tarcze i klocki wycierają się prawidłowo
W każdym samochodzie hamowanie powoduje jakieś dzwięki (Tarcie).Kwestia tego co kogo denerwuje.Piszczenie klocków może być spowodowane dwoma przyczynami-przegrzanie klocków lub zla mieszanka dla elementu ścieralnego( zbyt twarda ).Proponuję zmienić klocki na inną firmę.Z tego co wiem do klamer kladą LUCAS , który byl KIEDYŚ dobry.Spróbujcie zamontować odpowiedniki z firm ATE lub BREMBO.
U mnie to przy ostrzejszym hamowaniu z duzej prędkości wydobywa się dźwięk przypominający hamowanie odrzutowca silnikiem :D Wiem że to normalne więc nie zwracam na to uwagi. wiadomo, że jak tarcze i klocki sie nagrzeją to nie ma siły, żeby nie wydobywały żadnego dźwięku ;)
Nie sadze, ze wymiana cos da. Jak widac kazdy jezdzi na innych klockach i efekty sa podobne. Ja kupilem fabryczne klocki Nissana made in Japan, tarcze Brembo i skrzypienie oczywiscie jest. Zastanawiajace jest dla mnie tylko to dlaczego to skrzypienie nie zawsze sie pojawia jak mocno sie hamuje z duzej predkosci, bo wtedy najczesciej to obserwuje. W sumie nie przeszkadza mi to, tylko troche glupio sie czuje jak wszyscy to slysza :D
