[P10] Kto wie co to i po co ?
Gość lukers
Witam!
Wykrecilem taki oto czujnik
http://www.lukers4.republika.pl/czujnik/1.jpg
i niestety wypadly z niego sprezynka i jakas metalowa mala czesc - sprezynke znalazlem ale nic poza tym.
Ta sprezynka i to cos byla tu:
http://www.lukers4.republika.pl/czujnik/2.jpg
Wkrecony jest po prawej stronie silnika a dokladnie kolektora ssacego:
http://www.lukers4.republika.pl/czujnik/3.jpg
http://www.lukers4.republika.pl/czujnik/4.jpg
Wkrecilem go bez sprezynki i tego zgubionego elementu, silnik chodzi niby normalnie (zadnej zmiany w pracy silnika nie zauwazylem) ale mam pytania:
Czym steruje ten czujnik?
Jakie beda konsekwencje wkreconego niekompletnego czujnika?
Czy ktos ma na zbyciu ten element co w srodku tam siedzi?
Lukers
Podaj dane silnika, bo nie wiem co mam szukać , może to czujnik temperatury cieczy, sprawdz czy pokazuje temperaturę na wskazniku tablicy rozdzielczej.
To nie jest czujnik tylko zawór, a dokładnie zawór regulacji biegu jałowego, między innymi do niego i do zaworu powietrza dodatkowego (silniczek krokowy), tego obok z brązowym gniazdem, należy utrzymanie wolnych obrotów na stałym poziomie.
Moze i zawor skoro jest - tj byla sprezynka i jakis tam element - zgubilem go.
W pracy silnika nic sie nie zmienilo - jak mialem problemy z wysokimi obrotami - pracuje dlugo tak jak na ssaniu - podwyzszone obroty - tak mam je dalej.
Moze ktos wie jak "recznie" ograniczyc ssanie w silniku MPI?
Ile moze taki zawor kosztowac?
