[Y10] Zimne powietrze z centralnego nawiewu
matmas
Jestem nowym użytkownikiem Sunny i niestety marznę :)
W momencie gdy włącze ogrzewanie i skieruję powietrze na nogi lub na szybę, ze środkowego nawiewu leci zimne (tak jakby z zewnątrz) powietrze, z nawiewów bocznych nic nie leci. W wyniku tego na nogach mam +40C, a na korpus 5 - grypa gwarantowana. Zamknięcie obiegu pomaga, ale powoduje szybkie parowanie szyb.
Moje pytanie brzmi:
- Czy w Sunny to normalne, że centralny nawiew w pozycjach innych niż "twarz" wiele powietrzem z zewnątrz ?
- Czy może ktoś miał podobny przypadek i wie jak to usunąć ?
- A może jest jakiś "patent" by w Y10 nie marznąć ? (tajna wajha - lato/zima w tajnym miejscu).
Dodam, że termostat i nagrzewnica są ok, bo czuć wyraźne ciepło z pozostałych nawiewów.
Proszę o nie usuwanie posta - nie znalazłem odpowiedzi na forum.
Z góry dzięki za odpowiedź!
Jutro to sprawdze, bo z tego co pamiętam, u mnie też, gdy nawiew jest na szybę lub nogi, ze środkowego leci powietrze (ale nie wiem, czy zimne, czy cieple).
Hmm ... a nasuwa mi sie banalna odpowiedz na Twoj problem, zamknij nawiew srodkowy to powietrze nie poleci :)
W takim przypadku powietrze dalej leci, ale nie wieje - efekt jest taki, że w środku jest wyraźnie zimniejsza strefa, lub np. marznie mi prawa noga, jak zamknięty nawiew skieruję w dół. Nawiew zamykany jest tuż przy wylocie i nie jest super szczelny.
Niestety to jest głupia przypadłość sunnego. Hermol i ja mamy tak jak opisałeś. Nie wiem czy ktoś wpadł na to jak to zmienić
Tak jest prawidłowo. Jak dasz ciepłe na nogi to środkiem leci świeże powietrze z zewnątrz. Możesz je nie tylko przymknąć ale skierować na bok. Chyba nie chciałbyś oddychać ciepłym z nagrzewnicy. Tak robią w japończykach i bardzo dobrze.
u mnie jest tak że jak ustawie nawiew na szybę i nogi to ze wszystkich nawiewów leci ciepłe powietrze (nogi, boczne, szyby) a z centralnego zimne, ale to w sumie bardzo przydatne podczas jazdy, szczególnie w dłuższe trasy bo mozna sobie nastawić na twarz chłodne i oddychać świerzym powietrzem a jednocześnie mieć ciepło w samochodzie, natomiast jesli zimno to wystarczy zamknąć środkowy nawiew i zaraz robi sie gorąco
