Gość thorgal Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 szukajcie a znajdziecie. szukałem i nie znalazłem. czasami haczy mi pierwszy bieg, wszystkie pozostałe wchodzą bez najmniejszych problemów (wsteczny również). autko ma nastukane 90kkm i nie miał jeszcze wymienianego oleju w skrzyni. W lato miał przegląd w ASO i o dziwo Panowie stwierdzili, że sprawdzili stan oleju i nie było potrzeby wymiany Czy też tak macie, czy coś nawala??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BULI Opublikowano 31 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 [ Dodano: Sro 31 Paź, 2007 09:09 ] thorgal, SPrawdzali, czyli rozumiem nie było żadnego syfu przy korku od skrzyni (opiłki czy coś takiego), może cięgna jakieś, albo wymień olej. A sprzęgło w jakim stanie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość thorgal Opublikowano 31 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 jestem raczej laikiem, ale sprzęgło jest wporzo. Nic nie drga, nie ślizga się, pracuje bez dużego oporu. Udam się z tym do Radka na lodygową, nie się wykaże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzys.toxic Opublikowano 31 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 czasami haczy mi pierwszy bieg no dobrze ale mam nadzieję że stoisz w miejscu kiedy chcesz go wrzucić a nei jedziesz np 20km/h i redukujesz z 2 biegu na 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość thorgal Opublikowano 31 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 laikiem w sensie mechaniki, elektryki itp. jedynka haczy podczas postoju ale dzięki za czujność Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzingis Opublikowano 31 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 Mała regulacja na ciegnie wystarczy i po problemie. Tylko sam tego nie rób, to nie drogi koszt, dobry mechanik zrobi to bez problemu . [ Dodano: Sro 31 Paź, 2007 10:51 ] Tylko żeby za mocno nie przekręcił bo będziesz miał problemy z wrzuceniem Wstecznego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzys.toxic Opublikowano 31 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 ja miałęm tak z 2 i 5 biegiem ale jak wymieniłem olej jak napisał BULI (nalałem więcej niż jest katalogowo) to po jakimś czasie (2-3dni) jazdy i zmiany biegów wszystko wróciło do normy.. jednak lekki problem czasami z 2 mam bo mam wytarte sprzęgło... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
