Gość Jayo Opublikowano 3 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2007 Czy ktos dobieral sie do tego modelu skrzyni? Chce sam wymienic olej oraz przeczyscic filtr oleju. Duzo jest przy tym roboty? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRZECHu Opublikowano 3 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2007 Czy ktos dobieral sie do tego modelu skrzyni? Chce sam wymienic olej oraz przeczyscic filtr oleju. Duzo jest przy tym roboty? EDIT: Przejrzalem pare linkow (LINK) nigdzie nie pisza nic o wymianach filtra w tej skrzyni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jayo Opublikowano 4 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2007 Znalazlem w sieci ze ten model skrzyni ma jakby miske olejowa od gory i gdzies tam ma byc filtr. dlatego pytam czy jest prosto sie do tego dobrac, czy wystarczy ze sciagne akumulator, obudowe filtra powietrza itd az do dekla od skrzyni, bo nie posiadam kanalu i chcialbym to zrobic 'pod chmurka' Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 4 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2007 ten model skrzyni ma jakby miske olejowa od gory i gdzies tam ma byc filtr. Jest coś takiego, filtr siatkowy. Ale nie spodziewał bym się go ujrzeć po zdjęciu miski. Jest jeszcze głębiej, w płycie sterującej.Wymieniany jest ewentualnie przy demontażu skrzyni, czyli nie wymaga okresowej wymiany. Są automaty z typowymi filtrami w misce olejowej, takiej na dole, czy nawet te nowsze, z filtrami na zewnątrz. Ale nie dotyczy to tej skrzyni. Kliknij Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
