Gość kakol Opublikowano 4 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2007 Hej! Musze koniecznie wymienić klocki hamulcowe w swoim autku, muszę to zrobić sam, bo nie mam kasy no i zbyt wielu narzędzi...i tu mam pytanie, czy dysponując podstawowymi narzędziami /typu: młotek, śrubokręt, klucze/ jestem w stanie wymienić klocuszki??? Martwię się głównie cofnięciem tłoczka /czy jak to się nazywa/, kiedyś był mi w tym pomocny ścisk, ale teraz go nie mam:/... Czekam na rady..pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bandi Opublikowano 4 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2007 wd-40 dobry młotek obstukaj zacisk klucz najlepiej oczkowy odkręć zacisk hamulca od podstawy najczęściej trzymają go 2 śruby wyciągasz stare klocki uważając na blaszki (jeżeli istnieją),ja do ściskania tłoczka używam 2 łyżek montażowych lub dwa płaskowniki jedną stroną łyżek opieram o tłoczek a drugą o zacisk robię tkz dzwignie dwustronną tłoczek wchodzi do samego dna gdy jest już za dużo luzu podkładam młotek między zacisk a łyżki i pcham tłoczek do domku powodzenia dziecinnie proste... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ronin00 Opublikowano 4 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2007 Witam! Pomocny też będzie kawałek druta,by na nim powiesić zacisk hamulca(na sprężynie amortyzatora)-niewskazane jest by wisiał on na gumowym przewodzie hamulcowym. MIłej zabawy.Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kakol Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 Spoks, może i w teorii dziecinnie proste, ale tak jak przewidywałem... z jedenej strony poszło gładko, natomiast z drugiej lipa, brakuje mi jakiś 5mm żeby wsunąc zacisk:/! Jestem już nieźle wkurzony...Póki co zostawiłem z jedenj strony stary klocek, ale to tylko "chwilowe" rozwiązanie!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 wsunąć tłoczek chyba... poczytaj w sąsiednich postach jak uruchomić zapieczony tłoczek, podobno wd40 pomaga ale niektórzy odradzają bo zjada uszczelki. Na dniach czeka mnie ta sama robota ale ja już wiem, że jeden tłoczek mam przytarty. Będę go reanimował jak się da. pzdr [ Dodano: Sro 14 Lis, 2007 11:56 ] dokładnie to tu: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=35792 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kakol Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 U mnie zazwyczaj nie było problemu, wystarczy mieć odpowiednie narzędzie.... problem zaczyna się wtedy gdy ma sie młotek i dwa klucze:) a tylko takowym sprzętem dysponuje.... myslę że skończy się to wizytą u mechaniora :mikolaj: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mas444 Opublikowano 15 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 I nie zapomnij odkręcić korka od zbiorniczka płynu, bo ciśnienie nie pozwoli ci wsunąć tłoka do zacisku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
