Potrzebna pilna porada-rozrusznik
Dominik14
Nie wiem moze to sie powtarzalo ale naprawde nie mam sposobnosci szukac wiec zapytam wprost.Mam problem-sunny nie odpala-zadnej reakcji ze strony rozrusznika tylko pyka ktorys przekaznik w kabinie.O dziwo nie przygasaja kontrolki tylko podswietlenie zegarka.Jak odpali na pych to pozniej pare razy odpali normalnie(tak jakby bo rozrusznik kreci jakby slabiej).Coz to takiego moze byc?
Słaby akumulator albo skorodowane styki w obwodzie akumulator - rozrusznik (zaciski śrubowe) - masa.
Najpierw wyczyść wszystkie połaczenia w wyżej wymienionym obwodzie. Często podłączenie drugiego akumulatora pomaga, gdyż przez zanieczyszczone złącza płynie wtedy większy prąd wystarczajacy do odpalenia, ale prawdziwą przyczyną mogą być złącza.
Oczywiście sprawdź też akumulator.
U mnie kiedyś nie bylo reakcji rozrusznika tylko takie "pykanie". Zmieniłem akumulator i wszystko gra.
Skoro samochód po odpaleniu na pych przez jakiś czas zapala prawie normalnie to wskazuje raczej na słaby akumulator.
Usuwając usterkę nie trzeba od razu wyrzucać kasy na nowy akumulator i regenerację rozrusznika. Oczywiście mogą być i szczotki i włącznik elektromagnetyczny, ale odkręcić parę śrub i oczyścić złącza może każdy sam.
Jeżeli złącza sa pewne, akumulator sprawdzony, sprawdzony włącznik elektromagnetyczny przez zwarcie śrub i dalej nie kręci i nie pomaga popukanie młotkiem w rozrusznik, to wtedy należy sprawdzić szczotki.
W tym przypadku do włącznika elektromagnetycznego dochodzi napięcie sterujące, bo słychać pykanie "przekaźnika".
No i okazalo sie ze to wina szczotek-2 byly juz zjechane na amen.35zl-koszt szczotek z przygrzaniem kabli i rozrusznik smiga az milo.Dzieki chlopaki za pomoc
to choć punkcik pomógł przyznaj temu który Cię naprowadził :)
