Gość tananek Opublikowano 5 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2007 Poradzcie co moze byc przyczyna sciagania auta na prawa strone ale tylko w momencie gdy dodaje gazu, na luzie jedzie idealnie prosto? Po niedawnej wymianie lewej koncowki drazka, ustawiona byla zbieznosc i przez 1 dzien bylo ok a teraz znow sciaga. Przed wymiana koncowki tez troche sciagalo w prawo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klajgus Opublikowano 5 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2007 sprawdź silembloki-tuleje metalowo gumowe (czy jak to sie pisze) wąchaczy, typowy objaw zużycia tych elementów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marioooo Opublikowano 5 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2007 u mnie caly czas ciaga w prawo ustawialem geometrie i d*pa niby bylo cos nie tak ale bez rewelki chyba oponki mam skoszone - zobaczymy jak wloze zimowki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitram Opublikowano 6 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2007 a nie ma za mało powietrza w prawym kole ?? albo w lewym za dużo ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marioooo Opublikowano 6 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2007 w obu mam 2.2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gotrek Opublikowano 7 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2007 a z tyłu ile masz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marioooo Opublikowano 9 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2007 z tylu mam tez 2.2 coraz bardziej mnie to drazni. zauwazylem ze przy predkosci 20-40 calym autem macha na boki!!!! co sie dzieje?? w lipcu robilem przeglac i amory byly ok 70%, teraz zrobilem zbierzność z przotu i tez jest ok. gumy niby ok (nie ma luzow) macie jakies sugestie co sprawdzic?? (zobacze jak bedzie po zmianie opon na zimowe, ale cudow nie oczekuje) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARTI Opublikowano 10 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2007 PARE CZYNNOSCI KTÓRE TRZEBA SPRAWDZIC: 1 WYRÓWNAJ CISNIENIE 2 ZAMIEN PRZEDNIE KOLA STRONAMI 3 ZDEJMIJ KOLA I PUSC NA WYWAZARCE ZOBCZA JAK CHODZA 4 WJEDZ NA SZARPAK I ZOBACZ LUZY W ZAWIASIE NAJCZESCIEJ TULEJE TYLNIE SIADAJA 5 LUZY NA JABLKU W DRAZKU 6KONCOWKI 7 NIECH DOBRZE USTAWIA ZBIEZNOSC PAMIETAJCIE USTAWIENIE ZBIEZNOSCI NA NAWET MALO ZUZYTYM ZAWIESZENIU I LUZIE W UKLADZIE DRAZEK KONCOKA MIJA SIE Z CELEM PONIEWAZ LUZY SA DALEJ I KOLA UKLADAJA SIE JAK CHCĄ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marioooo Opublikowano 16 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 wczoraj wymienilem opony na zimowe - sciaga ale delikatnie, zero drgan i bujania samochodem. opony sa 7letnie , a komfort jazdy w porownaniu z letnimi o niebo lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chemix Opublikowano 18 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2007 Witam. Mam podobny problem: PARE CZYNNOSCI KTÓRE TRZEBA SPRAWDZIC:1 WYRÓWNAJ CISNIENIE 2 ZAMIEN PRZEDNIE KOLA STRONAMI 3 ZDEJMIJ KOLA I PUSC NA WYWAZARCE ZOBCZA JAK CHODZA 4 WJEDZ NA SZARPAK I ZOBACZ LUZY W ZAWIASIE NAJCZESCIEJ TULEJE TYLNIE SIADAJA 5 LUZY NA JABLKU W DRAZKU 6KONCOWKI 7 NIECH DOBRZE USTAWIA ZBIEZNOSC PAMIETAJCIE USTAWIENIE ZBIEZNOSCI NA NAWET MALO ZUZYTYM ZAWIESZENIU I LUZIE W UKLADZIE DRAZEK KONCOKA MIJA SIE Z CELEM PONIEWAZ LUZY SA DALEJ I KOLA UKLADAJA SIE JAK CHCĄ ad1. Jest równe sprawdzałem ad2. Wymieniłem na zimowe - nie pomogło ad3. jw. ad4. luzów brak. wszystko jest jak trzeba ad5. - jak to sprawdzić? (kręcę kółkiem i nie czuję abym miał luz. koła kręcą bez zwłoki) ad6. jeśli diagnosta przy szarpakach i ustawieniu zbieżności niczego nie stwierdził to końcówki są ok? ad7 jw. reasumując dalej ściąga, zwłaszcza przy ruszaniu. kiedy hamuję auto idzie prosto. co to może być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryath Opublikowano 18 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2007 Jesli jezdzisz na alusach sprawdz pierscienie centrujace, bo to takze moze byc przyczyna Twoich klopotow. Zimowki zazwyczaj sa w standardzie i sa oryginalne od Nissana, wiec na nich nie powiniens miec problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
