Gość PawełS Opublikowano 8 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2007 Witam Pierwsze primo chciałbym się przywitać z użytkownikami forum. Jednak do konkretów... Mam pytanie dotyczące możliwości zamiany reflektorów w N16. Mam model z 2000r. i interesuje mnie możność zamiany seryjnych na seryjne z modelu młodszego tz po 2002r. (z soczewkami) oraz możliwość zamontowania xenonów w tych odbudowach. wiem że kilka postów już na ten temat (xenonów) już było i czytałem, lecz co jest potrzebne do takowej przeróbki. Jednocześnie co na to policja??? Czy jest to legalne?! wiem o barwie max 6000K..... Pozdrawiam i dziękuję za szybką i rzetelną odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cronos Opublikowano 8 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2007 Zamienić się da bez problemu z tego co wiem, ale musisz kupić koniecznie te, które są wolne od wady parujących lamp. No i najlepiej, żebyś zobaczył jak te lampy świecą w nocy i porównał ze swoimi. Różne opinie krążą na temat ich skuteczności, aczkolwiek ja do swoich nie mam żadnych zastrzeżeń. W kwestii ksenonów to sam zamierzam to za jakiś czas zrobić. Też się zastanawiam, czy Misiaki się czepiać nie będą. Myślę, że to po prostu jest kwestia pecha lub szczęścia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiek Opublikowano 8 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2007 Światła po FL delikatnie sie różnią w stosunku do Twoich z 2000 roku. Z informacji uzyskanych w ASO bedzie konieczność delikatnego podciącia fleksą przedniego górnego pasa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piasek_1981 Opublikowano 9 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2007 a czy w takich lampach z 2002 by miec ksenony to tylko zarówki czy tez przeteornica potrzebna ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cronos Opublikowano 9 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2007 a czy w takich lampach z 2002 by miec ksenony to tylko zarówki czy tez przeteornica potrzebna ? Zawsze jest potrzebna przetwornica. Żeby wywołać iskrę w środowisku szlachetnego gazu jakim jest ksenon potrzebne jest napięcie rzędu 24.000 V. Żaden akumulator tyle Ci nie zapewni, więc potrebne są przetwornice. Przy okazji stabilizują napięcie w ksenonach, żeby nie błyskały, nie migotały itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piasek_1981 Opublikowano 9 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2007 to znaczyłoby ze w tej wersii z 2002 jest juz przetwornica czy one ksenonów nie maja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cronos Opublikowano 9 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2007 to znaczyłoby ze w tej wersii z 2002 jest juz przetwornica czy one ksenonów nie maja? Nie. Przetwornica jest tylko i wyłącznie w momencie, gdy w samochodzie są lampy ksenonowe. Tak samo, jak kupujesz lampy do modelu, w którym nie są zamontowane, zawsze muszą być w zestawie z przetwornicami. Nawet jeśli w danym modelu występują opcjonalnie lampy ksenonowe (ale Almera do nich nie należy), to jeśli jest to wersja ze zwykłymi żarówkami, to przetwornic nie posiada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piasek_1981 Opublikowano 9 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2007 to tylko tak ładnie wygląda ze niby sa ale jeszcze sporo roboty przy tym hehehe a co sądzisz o tych zarówkach mocniejszych niby ksenon troche droższe sa niz normal ale czy warto? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cronos Opublikowano 9 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2007 to tylko tak ładnie wygląda ze niby sa ale jeszcze sporo roboty przy tym hehehea co sądzisz o tych zarówkach mocniejszych niby ksenon troche droższe sa niz normal ale czy warto? Na pewno warto zainwestować w dobre żarówki o np. lekko niebieskawej poświacie. Np. Philips blue vision +. Świecą bardzo dobrze i są dużo tańszą (i legalną) "alternatywą" dla ksenonów. Na pewno wystrzegaj się żarówek z Allegro a'la ksenon/zenon. Oślepiają, świecą prawie na granatowo, a farba którą są pokrye szybko się łuszczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piasek_1981 Opublikowano 9 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2007 tomówisz ze w normalne co mam lampy takie zarówki i będzie oki? jeszcze jedno pytanko bo myslalem o załozeniu halohenów mam zaslepki ale w przełączniku mam tylko przeciwmgielne da sie jakos podłączyc?czy trzeba osobny włącznik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cronos Opublikowano 9 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2007 tomówisz ze w normalne co mam lampy takie zarówki i będzie oki? jeszcze jedno pytanko bo myslalem o załozeniu halohenów mam zaslepki ale w przełączniku mam tylko przeciwmgielne da sie jakos podłączyc?czy trzeba osobny włącznik? Myślę, że zauważysz różnicę. Ksenon to nie będzie, ale poprawa świecenia na pewno. Co do halogenów, to poza halogenami i wymontowaniem zaślepek musisz kupić przełącznik kierunkowskazów, na którym masz pokrętło do włączania przednich halogenów, które znajduje się w tym samym miejscu, co włączanie tylnego przeciwmgielnego. Możesz oczywiście zamontować sobie fabryczne halogeny i po prostu umieścić sobie niefabryczny przycisk gdzieś w samochodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piasek_1981 Opublikowano 9 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2007 drogi taki przełącznik moze byc ? bo pod zderzakiem powinna byc kosta do podłączenia prawda? i kwestia tylko przełacznika-podłączenia??????????????(czy kable samemu trzeba ciągnąć?)mam pytanie jeszcze co do montazu halogenów tj.zestawów do ksenonów przetwornice itp.tylko ze to bez homologacji i psiarnia pewnie pogoni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość madoox Opublikowano 9 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2007 Ja się podłączę do tematu z pytaniem czy są na rynku jakieś fajne H7 które polecacie i które świecą lepiej niż jakieś takie zwykłe H7?:)Chodzi mi o stary typ lamp 2000-2002. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PawełS Opublikowano 9 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2007 są np philipsa link Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piasek_1981 Opublikowano 9 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2007 hejka wszystkim jak ktos znajdzie przełącznik do swiatel halogenowych w kierunku do n16 to poprosze o link dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PawełS Opublikowano 10 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2007 na allegro szukaj ale to są całe przełączniki zespolone i nie wymienisz jednej części tz pokrętła i "z głowy". szukaj tag'ów nissan przełączniki wyposażenie wnętrza kierownica..... kiedyś (w przeciągu ostatnich trzech dni) znalazłem kompletny zespół przełączników. jest jeszcze możliwość kombinowania czegoś na szrocie, ale.... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
