Gość gomes Opublikowano 8 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2007 Witam. Pare dni temu kupilem nissana 100 nx 1.6 16v 92r gaznik + gaz I gen. Zregenerowalem sobie membrany w reduktorze. Stare membrany tak naprawde byly jeszcze ok tylko troche brudne. Po ustawieniu metoda prob i bledow moj nx chodzi prawie jak na bendzynie ale do tych katalogowych 11s do 100 mu jeszcze brakuje. 1.Co mozna jeszcze podczyscic ewentualnie wymienic by poprawila sie dynamika (myslalem o przeczysczeniu gaznika ? ) 2. Gdzie mozna kupic i ile kosztuje kolektor 4-2-1 ? 3.CO do regulacji gazu ja obecnie po odpaleniu mam obroty tak kolo 900 ale gdy silnik sie zagrzeje dochodzi do 1300. Regulowalem roznymi "srubkami" wiec sadze ze zrobilem bogadsza mieszanke poniewaz odkrecilem troche gazu oraz zwiekszylem doplyw powietrza. Moje pytanie czy moge tym spowodowac iz silnik nie bedzie szczelny i bede musial wymieniac zawory ? (tak mi dzisiaj kolega powiedzial wiec pytam). 4.Dziwna sprawa z ogrzewaniem: silnik juz cieply, na szyby leci cieple powietrze ale gdy ustawie wajche na srodek-nawiew na mnie leci zimne powietrze. Tez tak macie ? 5.Macie pomysl jak zamontowac bezpiecznik od + wzmacniacza na klemie ? Mysle zeby przedluzyc ta śrubke, dac nakredke i do tego przykrecic bezpiecznik ale czy nie beda wystepowaly straty ? Tak to wyglada teraz Pozdrawiam i czekam na odp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 9 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2007 gomes napisał: Po ustawieniu metoda prob i bledow moj nx chodzi prawie jak na bendzynie Gazu raczej nie powinno się ustawiać metodą prób i błędów. gomes napisał: do tych katalogowych 11s do 100 mu jeszcze brakuje. OMG. Moim pewnie zejdę już poniżej 9,5s. Moją Micrą 1.0 Bombel śmignął 12,47s. Także masz tam niezłą masakrę. gomes napisał: Co mozna jeszcze podczyscic ewentualnie wymienic by poprawila sie dynamika (myslalem o przeczysczeniu gaznika ? ) Dużo można zrobić. A gaźnika nie ruszaj jak sie na tym nie znasz bo tylko wszystko rozregulujesz a mało kto w Polandzie go wyreguluje. gomes napisał: Gdzie mozna kupic i ile kosztuje kolektor 4-2-1 ? Poszukaj na ebay.com Cena w granicach do 1000zł. gomes napisał: Regulowalem roznymi "srubkami" wiec sadze ze zrobilem bogadsza mieszanke poniewaz odkrecilem troche gazu oraz zwiekszylem doplyw powietrza. Moje pytanie czy moge tym spowodowac iz silnik nie bedzie szczelny i bede musial wymieniac zawory ? (tak mi dzisiaj kolega powiedzial wiec pytam). Jak źle wyregulujesz skład mieszanki i będziesz jeździł na mieszance zbyt ubogiej to powoli zabijesz silnik. gomes napisał: Dziwna sprawa z ogrzewaniem: silnik juz cieply, na szyby leci cieple powietrze ale gdy ustawie wajche na srodek-nawiew na mnie leci zimne powietrze. Tez tak macie ? Zdarza się taka wada. Trzeba to sprawdzać zanim kupi się autko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomes Opublikowano 9 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2007 Wiem ze duzo daltego po malu sie za to zabieram Tylko co konkretnie ? dzisiaj pojade to gazownika zeby mi gaz ustawil. Wymienilem filterek na gazie, przeczyscilem filtr powietrza( moze tez na nowy go wymienic ?) wszystkie plyny. Widzialem w jakiejs 100 jak koles doprowadzil rura powietrze ze zderzaka(przedluzyl ja), Co takie cos daje ? Dziekuje z gory za rady. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Misiek_nx Opublikowano 9 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2007 gomes, czytaj forum, przejrzyj tematy w tym dziale, a takze w Nissan Power TEam... a 11 to cos duzo do setki... 11.5 to mialem almera 1.4... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 10 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2007 gomes napisał: dzisiaj pojade to gazownika zeby mi gaz ustawil. I dobrze. gomes napisał: przeczyscilem filtr powietrza( moze tez na nowy go wymienic ?) wszystkie plyny. Wymień wszystkie filtry i płyny. Nie czyść filtra, który jest wart 20zł tylko od razu go wymień. gomes napisał: Widzialem w jakiejs 100 jak koles doprowadzil rura powietrze ze zderzaka(przedluzyl ja), Co takie cos daje ? Jak masz zrobiony dolot ze stożkiem to daje to dopływ zimnego powietrza do stożka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomes Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 Tak wiec po wizycie u gazownika nic sie nie zmienilo. Podpial niby ten analizator, pokrecil troche i ustawil tak jak bylo :/ (mala srubke calkiem wkrecil, ta srobke na ktorej jest sprezynka tez musial dokrecic i stwierdzil ze cos jest nie tak bo ona powinna byc prawie na maxa odkrecona aby membrana byla "elastyczna". Gdy ja tak odkrecil obroty byly tylko do ok 3,5 tys. wiec dokrecil ja jak byla. Jedynie doregulowal ta 3 na jakiejs rurce- najwieksza. Co wy na to ? cos z reduktorem porabane czy to poprostu taki fachowiec byl (niby warsztat pod szyldem auto gaz, zakladaja instalacje itp. Jedyny + ze zainkasowal only 15 zl. Zabiegi te nic da daly i chodzi jak chodzil. jak jechalem na trasie wiecej wyciagnelem na 4ce bo kolo 140 niz na 5. jak wrzuce na 5tke nic do przodu juz nie idzie wrecz slabnie do 130. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas3035 Opublikowano 15 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 Te problemy z obrotami to na gazie czy na LPG ?? Piszesz że regulowałeś wszystkimi śrubkami a ta co jest od składu mieszanki to powinna być zaslepiona i jest do niej dojscie od tyłu gaźnika troche utrudnione. A ta która jest na sprężynce z lewej strony gaźnika obok styku krańcowego jest od regulacji spadania obrotów ponieważ styka sie ona z takim zdeżakiem tłymiącym predkość powrotu przepustnicy. mam nadzieje że nie ruszałes tej co jest obok modułu ssania to jest znowu z prawej strony gaźnika. Zastanawia mnie jedno czy od około 3000 obrotów czujesz na bezynie jak otwiera się druga przepustnica i wtedy lekki power na dwie rury ??. odkręć filtr i na zapalonym silniku zaobserwój cxzy leci tam paliwko i czy przegroda na dolocie powietrza (taka klapka w przewodzie dolotowym) co to przy danej temp silnika zamyka dopływ ciepłego powietrza z koolektora wydechowego. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomes Opublikowano 23 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2007 Wymieniłem świece na nowe- lepiej zaczął odpalać, pojechałem do lepszego fachowca i mi dokładnie wyregulował reduktor. Już od początku mi powiedział, że ktoś zły zamontował ( hp 140, czyli 140 *1,3 = 190 koni) a ja mam te niecałe 90 ... po półgodzinnej regulacji pojechałem na obwodnice i kolo 170 poleciał (z dużo lepszym przyspieszeniem). Możliwe jeszcze że ostatnia świeca coś słabo stykała z tym kablem. Jezeli chodzi o zaplon to jest ok, tylko jak sprawdzic ta kompresje ? (ojciec jak go kupowalismy coś sprawdzał: otworzył korek od wlotu oleju przy włączonym silniku i przystawił reke sprawdzając czy nie popuje powietrza i czy nie tryska olejem. Teraz tylko jestem ciekaw czy zmniejszy sie spalanie (oby) Temat mozna zamknac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas3035 Opublikowano 23 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2007 Witam Można by się jeszcze pokusić o wymianę palca rozdzielacza i kopułki koszt ok 50pln. Ale jak zapłon OK to nie rusza. Co do sprawdzenia stopnia sprężania (kompresji) to nic innego jak zwykły manometr z podziałką w "MPa" lub "bar" w zakresie do ok 15 bar. i coś na wzór świecy (ten sam gwint, albo jakaś guma po stożku z otworem wenątrz) co by można było to na jakiś wężyk zapiąć i zmierzyć ciśnienie, po drodze jakiś zaworek zwrotny coby wskazówka manometru sie zatrzymała przy max ciśnieniu bo inaczej to były by problemy z odczytaniem (ruch wskazówki tak jak praca tłoka).Wskazanie dla GA16DE to :13,24 bar. Dane te pochodzą z: Nissan B13 and N14 Service Vol 1 - 100NX NX1600 NX2000 Sunny Sentra GA16DE SR20DE SR20DET.pdf dział EM-19 str. 135. Przykładanie ręki przez otwór do wlewania oleju to tak nie do końca, generalnie komora silnika jest odpowietrzana pod filtr powietrza, jak były by to poważne przedmuchy to by brał olej lub wydmuchałby jakieś uszczelnienie, chociaż niekoniecznie a olej to zawsze coś tam wyleci tego oleju bo prze otwór widać wałek prozrząu jest to dość blisko łańcucha rozrządu jak ktoś ma takowy a smarowanie odbywa sie rozbryzgowo . Pozdrawiam Poprawcie mnie jak coś nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Juzek198720 Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 witam, chciałem się dowiedzieć do czego jest śrubka z prawej strony gaźnika co reguluje dźwignie która lączy się z innymi do powrotu spadania obrotów po lewej stronie,chodzi mi o tą niedaleko ssania którą się kręci to zmieniają się obroty raz w jedną i raz w drugą stronę ,a ta z tyłu gaźnika z takim pokrętłem to nie czasem do ssania jest?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
