[N16] problem z odpalaniem
Gość orbi
Może ktoś wie jaka może być przyczyna tego zjawiska.
Almera N16. W czasie odpalania na benzynie zdarza się że gaśnie.po drugim odpaleniu chodzi nierówno i ponownie gasnie.następnie jak się ruszy to na biegach 1,2,3 następuję jakieś przerywanie (skacze jak żaba:))))).przy dodawaniu gazu jakby nie miał siły.czasami zdarza się że przy prędkościach 50 -60km/h czuć jakby coś przerywało i nie jedzie tak jak powinien.W ostatnim czasie czuć jakąś spaleniznę w okolicach cewek. byłem już u kilku mechaniorów, elektryków, auto kilka razy podłaczane pod kompa i nic.żaden nie wie co się dzieje.czy może to być wina cewek????
dodam że po przełączeniu na gaz wszystko jest ok.
może już ktoś miał taki przypadek lub orientuje się w czym jest problem.
pozdrawiam
Jeżeli na gazie wszystko jest ok to wykluczyłbym uszkodzenie cewek. Prawdopodobnie masz źle wyregulowaną instalację gazową i rozjechały Ci się mapy wtrysków benzynowych. Możesz zrobić reset kompa i pojeździć tylko na benzynie, żeby się przekonać.
Już próbowałem jeździć na samej benzynie. Jednak po 3 tyg miałem to samo.
W takim razie czas sprawdzić instalację. W tym kierunku jeszcze nie szedłem.
dzięki za info
pozdrawiam
  • 4 lata później...
Witam, wznawiam temat , 1.5 benzyna + gaz. Po nicy ciężko pali za 3,4 razem, jak już odpali to przez chwile tak dziwnie pracuje i jest ok. Dodam że odpalałęm awaryjnie na gazie i jest to samo... Miał ktoś może podobny problem i go zowiązał?? Od czego zacząć?? Błędu nie wywala. Dodam jeszcze że jak mam benzyny ponad pierwszą białą kreskę (1/4 baku) pali na dotyk jak spadnie poniżej już kaplica...
