Gość osa_go Opublikowano 10 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2007 Witam,sprawa wyglada nastepujaco: Po prawie komopletnym rozladowaniu akumulatora i nastepnym zaladowaniu go,moja almera doznala "re-startu" i od tego momentu miga mi caly czas dioda od Air-Baga,czym to jest spowodowane i jak mozna temu samemu zaradzic?? Prosze o rade :!!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malin_f1 Opublikowano 10 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2007 odłączyłes klemy od akumulatora na czas ładowania?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość osa_go Opublikowano 10 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2007 Tak,podobno byl odlaczone,nie bylem przy tej calej operacji,ale mowili mi ze zostaly odlaczone,auto stalo w warsztacie przez noc,a dzis je odebralem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość osa_go Opublikowano 10 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2007 osa_go napisał: Tak,podobno byly odlaczone,nie bylem przy tej calej operacji,ale mowili mi ze zostaly odlaczone,auto stalo w warsztacie przez noc,a dzis je odebralem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malin_f1 Opublikowano 10 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2007 no to podmienili ci kompa od odpalenia poduszek (jest między siedzeniami) może wkład z kierownicy podmienili albo pasażera ? może ładowali bez odłączania klem... to wersja pesymistyczna i szczerze Ci życzę żeby tak nie było udaj się czym prędzej do tego warsztatu i weź panów za przysłowiowy ŁEB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość osa_go Opublikowano 10 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2007 Spoko,Dzieki za info,ale czy jestes pewien ze moze byc wlasnie to co napisales,bo ogolnie to jakby caly kokpit mial restart,tzn. i stacje radiowe byly skasowane i zegar zrestartowany no i ta diode miga ciagle od tego momentu,moze jest cos jakas bardziej optymistyczna diagnoza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malin_f1 Opublikowano 10 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2007 nie wiem poszukaj na forum. jeżeli warsztat jest Ci znany to OK jeżeli nie to... strach pomyśleć nie zostawia się na noc samochodu pod pretekstem ładowania akumulatora... zastanów się troszkę trzeba było jechac wydać 150-200 na nowy aku i sprawa załatwiona na zimę i przyszłość jak znalazł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rysiu83 Opublikowano 10 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2007 P W - może to pomoże [ Dodano: Sob 10 Lis, 2007 19:56 ] Poniżej masz opis jak usunąć ten problem: Wywołanie kodów: Wyłączyć zapłon. Otworzyć drzwi kierowcy, odnaleźć wyłącznik krańcowy. Włączyć zapłon. Nacisnąć wyłącznik krańcowy 5 razy w ciągu 7 sekund. Liczyć mignięcia lampki SRS. Dłuższe mignięcia to pierwsza cyfra kodu, krótkie to druga cyfra kodu. Każdy kod jest powtórzony. Kasowanie kodów: Przeprowadzić procedurę odczytu kodów. Kody są kasowane po wyłączeniu zapłonu. Tabela kodów usterek: 11 Czujnik zderzeń czołowych 12 Poduszka kierowcy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzyck Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 No, ciekawy sposób... :591: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malin_f1 Opublikowano 13 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2007 no i jak ? Sprawa się wyjasniła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rysiu83 Opublikowano 13 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2007 wyjaśniła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
