[N14] Czy to regulator napięcia?
Gość ginter
Zauważyłem zbyt mocne ładowanie w moim dieselku - wszystko świeci,dmucha itp - mocniej.
Ubywa także elektrolitu w akumulatorze mimo dolewania wody destylowanej, akumulator jest także ciepły. Czy to regulator napięcia czy alternator i gdzie się znajduje tenże regulator?
Na początek weź miernik w ręce i sprawdź napięcie ładowania. Sprawdź przy wyłączonych odbiornikach prądu odpinając klemę z akumulatora czy nie pojawia sie jakaś iskra, która mogła by świadczyć o tym, że coś ci nadmiernie pobiera prąd. Wtedy jeśli regulator niedomaga to alternator może sie zbyt silne wzbudzać. Możliwe, że to tylko regulator napięcia. Jeśli ładowanie jest ok. Możliwe że akumulator pada i alternator zawyża napięcie :one:
regulator na 100%. Miałem to samo u siebie. Zeby go wymienić musisz rozebrać alternator, bo regulator jest wlutowany w środku na 5-7 pinów (nie pamiętam)
Jak bedziesz potrzebował to mogę sprawdzić jaki mam założony u siebie (jakiś niemiecki zamiennik)
Aha. i zrób to w miarę szybko bo w końcu ugotujesz akumulator
Panowie teraz jest tak: wymieniłem regulator napięcia (5 pinów) i niestety wszystko zostało po staremu. Byłem dziś u elektryka i ma się wziąć za to jutro - mówi, że to nie musi być wina alternatora.
przyczyna może być jeszcze inna.
Mainowicie alternator to prądnica obcowzbudna, czyli aby zaczęła ładować potrzebne jest dostarczenie do alternatora napięcia +12V.
w N14 odpowiada za to kostka wpięta do alteranatora (2 kable dość grube). To jest ta wtyczka wpięta w alternator naprzeciwko chłodnicy. W sumiej innej opcji tam niema.
Na jednym kablu napięcie ma być cały czas a na drugim na się pojawiać w momencie przekręcenia kluczyka.
Gdy tego napięcia tam nie będzei to uszkodzeniu może nawet regulator napięcia. sprawdź czy masz te napięcia. Jeśli tego napięcia nie będzie możliwe jest uszkodzenie tranzystora w regulatorze, czyli krótko mówiąc mogłeś uszkodzić nawet nowy regulator i stąd te same objawy.
Jakby co to czytaj ten post. Może coś się przyda:
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5691
Dzięki za porady, ale jednak muszę zdać się na elektryka, bo sam nic nie zrobię. Jeszcze raz dzięki. ;)
[ Dodano: Pon 26 Lis, 2007 22:35 ]
I kończąc tą przygodę kupiłem nowy alternatorek za 400 , a szaman chciał 300 za naprawę.
