Gość Florkowicz Opublikowano 10 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2007 Moj problem przejawia się tym, że lampka światła wewnętrznego w moim słonku automatycznie się uruchamia, tylko gdy są otwarte drzwi od strony pasażera. NIESTETY, kiedy są otwarte tylko od strony kierowcy, jest ciemno... Co byście poradzili Panowie i Panie? Nie doczytałem niczego w książeczke "Sam naprawiam samochód". Nie wiem czy było już o tym na forum, ale wyszukiwarka forum wysypuje mi się. Dzięki za wszelką pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 11 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2007 Pierwsze co sprawdź ten guzik co włącza to światełko. Może na masie(śrubka i kawałek metalowej blaszki zatopionej w plastiku) jest rdza i co za tym idzie nie ma przepływu prądu. Przeczyść to. Reszta to już nie wiem. Może gdzieś na kablu jest przerwa? Jak oczyścisz guzik to sprawdź przy lampce czy jest napięcie na kablu które jest od strony kierowcy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
And482 Opublikowano 11 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2007 Tez mialem ten problem sprawa wygladala tak ! po otwarciu swiatelko zapalalo sie i gaslo ;/ wina tego guzika za daleko sie wysowal sciagasz ta gumke i podkladasz cos zeby ograniczyc ten ruch !! u mnie zadzialalo i po sprawie swiatelko jest zawsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luke11 Opublikowano 11 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2007 NIESTETY, kiedy są otwarte tylko od strony kierowcy, jest ciemno... A jak otworzysz drzwi kierowcy to pali sie kontrolka otwartych drzwi? Moze byc coś z tym przyciskiem przy drzwiach (jak drzwi sa zamkniete przycisk ten jest wcisniety - swatlo i kontrolka sie nie palą, jak drzwi otwarte to przycisk wysuniety i sie pala) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Florkowicz Opublikowano 11 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2007 A jak otworzysz drzwi kierowcy to pali sie kontrolka otwartych drzwi? Tu się muszę przyjrzeć... odpowiem jutro. Moze byc coś z tym przyciskiem przy drzwiach (jak drzwi sa zamkniete przycisk ten jest wcisniety - swatlo i kontrolka sie nie palą, jak drzwi otwarte to przycisk wysuniety i sie pala) Aha, tylko właśnie, w którym dokładnie miejscu zlokalizuję ten przycisk? Przyznaję, że N14 mam od wczoraj i jeszcze wielu rzeczy o nim nie wiem :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 11 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2007 W 3D jest on w tylnym dolnym rogu "drzwi" (na karoserii, nie na drzwiach). Zrób tak jak mówi Pablo. pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 Tak jak napisał bodek_n14, a ja źle sprecyzowałem. A tak się prezentuje przycisk wyciągnięty i na kabelkach [ Dodano: Pon 12 Lis, 2007 11:24 ] W standardzie są 3 kabelki ale ja dołożyłem jeszcze jeden biały . Jest odpowiedzialny za alarm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Florkowicz Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 A jak otworzysz drzwi kierowcy to pali sie kontrolka otwartych drzwi? Dzięki. Sprawdziłem - kontrolka nie świeci się. Ale dzięki Wam, póki co - bodzio, Pablo - już wiem, gdzie przycisk. Jak będzie cieplej :mikolaj: i jaśniej, gdy wracam z pracy :sindbad: , a przynajmniej jaśniej, to się dokładnie przyjrzę :zdziw: temu przyciskowi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
