[N15] niedziałający spryskiwacz
Gość blufut
od zakupu auta nie działa mi spryskiwacz szyby (mam sedana). Pompka nawet nie "wyje" więc albo jest niepodłączona albouszkodzona. Czas na pytanie: jak się do niej dostać i ewentualnie jaki może byc jej koszt?
hey,
mam P10 z 93' ale spryskiwacze sa chyba takie same, i w tym samym miejscu,
(u mnie prawy bok za zdezakiem da rade sie dostac bez jego zdejmowania) ja ja odlaczylem wychodzi i poprostu rozebralem dokladnie oczyscilem, i uzylem plynu do czyszczenia potencjometrow, w kazdym elektronicznym mozna takie cus dostac ja mam w formie szpraja :-) strasznie fajna rzecz i ladnie pachnie;-) aha jak ja bedziesz rozbieral to pozniej po zlozeniu uszczelnij sylikonem przeczysc styki i podlacz u mnie podzialalo i slicznie na szybe daje, a psiknij tez styki w kablu bo moze sa poprostu zasniedziale, jesli silniczek w pompce nie jest spalony to powinno pomoc
milego grzebania, aha zeby sie dostac do pojemnika z plynem musialem zdjac na kole ale z tym nie ma problemu, a jak spalony silniczek to allegro albo jakis szrot napewno dostaniesz
pozdrawiam
Na 99,9% masz spalony silniczek. A z silniczkami do spryskiwacza w Almerkach trzeba uważać. Niby różni producenci robią takie, że pasują, a w praktyce jak u mnie się zepsuły to mechanik najpierw zamówił kilka różnych sztuk, które teoretycznie były do Almery, a potem sprawdzał które pasują :| Generalnie przy spalonym silniczku nie masz inego wyjścia jak zakup nowego. Ja płaciłem po 30 zł ( musiałem wymienić jednocześnie od spryskiwacza przedniego i tylnego- urok hatchbacka :D ). Co do montażu to tu pojawiają się małe schody... generalnie może byc potrzebny demontaż prawego nadkola. Powodzenia :)
Dzisiaj zaglądałem pod samochód i tam jest sporo różnych osłonek ( a może to jedna). Jak tylko bedę miał chwilę czasu to zajrzę do spryskiwacza. Posprawdzam styki ale pewnie będzie tak jak mówił prezes113. Czyli najlepiej wymontować silniczek i pojechać z nim do sklepu?
Ja bym jechał z silniczkiem ( w zasadzie to jest to chyba pompka za ok.30 zł) Z tego co pamiętam to głównym problemem była wysokość tego urządzenia, więc w sklepie głownie na to zwróć uwagę...
Mialem to samo.
Silniczek to nawet chyba od kadeta pasuje:P
Silniczek to silniczek, ma pompowac i juz.
Kosztuje 36 zl.
Nie chcialem sobie brudzic rak - niektorzy sciagaj nadkole, niektorzy nie - nie wiem jak to robia - moze przez sciagniete oslonki. Zaplacielm 50 zl, rece czyste, po godzinie auto do odbioru. Nie wiem jaki mi tam silniczek wstawil, ale dziala.
mialme ten problem kup pompke paliwa do nissana nieznajdziesz w sklepach przynajmniej ja w intercarsie niemoglem znalesc ale dopasowalem od forda transita z 96 roku i chodzi jest identyczna wyjmujesz stara i wkladasz nowa koszt 30 zl
Cóż, będzie Ci wacha po szybie psikać ;-)
Tak serio to pewnie chodziło mu o pompke do spryskiwaczy...
Zobacz styki... bo może tylko z nimi coś jest nie tak..
U mnie w Sunny były one zaśniedziałe i spryskiwacz niekiedy nie chciał working... :/
Dzisiaj wziąłem się za tą nieszczęsna pompkę. Dostęp do niej jest idealny- wystarczy odkręcić jedna śrubkę i dla lepszego dostepu podnieść samochód na lewarku. Prezes113 miał rację silniczek jest spalony- nawet obudowa od niego była peknięta. Niestety nie mogłem zdjąć z niego styku i on równiez pójdzie do wymiany. Jutro pojadę do Niedziałka z pompką i mam nadzieję dokonać zakupu bo juz dobija mnie ta brudna szyba (jak tylko moge podjeżdżam jak najbliżej samochodów żeby mi pryskała woda spod ich kół na szybę :P )
blufut
  • 5 lat później...
Odświeżam temat...
Wszystko działało jak należy ale ostatnio padł mi spryskiwacz na przednią szybę. Jak pociągnę dźwignię słychać silniczek, wycieraczki "machają" ale nic nie leci. Pełen zbiornik... Jak patrzę pod spód auta nic nie leci bokami...
Tył działa bez zarzutu :)
Czy ewentualnie można się tam dostać bez odkręcania nadkola?
  • 3 miesiące temu...
witam. mialem ten sam problem co kolega wyzej. nie psikalo mi na przodnia szybe a wycieraczki sie ruszaly, na tyl psikalo. okazalo sie ze padnieta jest pompka spryskiwacza na przod. w almerze n15 hatchback sa 2 pompki, jedna na przod jedna na tyl. zeby ja wymienic zdjolem prawe przednie kolo, odkrecilem nadkole(spinki moga sie uszkodzic przy wyjmowaniu) i od razu mamy dostep do pompek. chcialem nie generowac sobie kosztow i podnienic pompki ale okazuje sie ze maja dwie rozne kostki pradowe i nie pasuja wtyczki. nie pozostalo mi nic innego jak wymienic uszkodzona pompke. pojechalem na szrot i znalazlem 2 ladnie wygladajace pompki. wrocilem i wymienilem obydwie. teraz psika mi tak mocno ze leci na dach ;)
probowalem ustawic ale nie chce sie poruszyc:P troche przesadzialem z tym dachem, leci wysoko ale na szybe wiec jest ok:) na trasie przy 120km bedzie leciala jak ta lala :D
