[K11] Bestia pije olej jak smok - remont silnika tuż tuż SO
Gość Aga001
Hej! Niedawno kupiłam kolejną juz micrę - obsesja najwyższego stopnia. Rocznik mojej białej bestii 99, wzięłam ją z komisu nastawiona na drobne regulacje, amortyzację etc... Na badaniu ASO okazało się, że micra łyka olej i nie przepala go jak powinna i zanosi się na remont silnika. Podobno autko było uderzone i wpadło w ręce mechanika - krętacza. Poradzono mi wywołać karczemną awanturę w komisie - wada ukryta. Ja jednak zdecydowałam się na naprawę autka, koszty są makabryczne u dealera. Mam nadzieję, że na moim zaprzyjaźnionym warsztacie będą niższe. Czy ktoś z Was ma lub miał podobny problem ? Może lepiej silnik wymienić na inny niż go remontować ? Jesli tak, to gdzie go szukać. Jestem z Poznania. Pozdrawiam serdecznie! :|
Gość tomek zaręba
Pewnie że tak, jeśli był uderzony to mogą Cię czekać jeszcze inne przykre niespodzianki :( Ja bym się nie patyczkował. Takiego sprzedawcę to tylko lać i patrzeć czy równo puchnie :)
Jak możesz, to rób awanturę i niech go biorą z powrotem i oddają kasę. Następnego bitego i z cieknącym silnikiem znajdziesz łatwo, a możesz przecież trafić coś znacznie lepszego ;).
I tak jak pisali koledzy - zrobisz silnik, okaże się że połowa zawieszenia do wymiany, itd. itp.
Dzięki za radę, ale bestia po biciu była naprawiana. Cała akcja już odbyła się jakiś czas temu. Drobniejsze kwiatki już pewnie dały po uszach poprzedniemu właścicielowi. Kłopot z silnikiem to prawdopodobnie szok wtórny. Blacha jest idealna zero rdzy, elektryka ok. - opinia mojego elektryka. Autko po naprawie silnika ma przed sobą przyszłość, inaczej tej opcji w ogóle nie brałabym pod uwagę.
Hmm, jeżeli nie chcesz robić awantury jak podpowiadają klubowicze, to proponuje kupić nowy silnik i nie bawić się z tym, niech sprawdzą jeszcze co jest do wymiany, sprawdź jeszcze czy zbieżność jest dobra, często po wypadkach jest cięzko ustawić zbieżność, a wręcz graniczy to z cudem. Zapytaj a tym aso jak myślą, jaki to był wypadek, powazny czy lekka stłuczka.
Dzięki za radę! Domyslam się , że ten "nowy silnik" to ma znaczyć nowy-uzywany silnik. Problem tutaj polega na tym, że jeden mam już na oku - jednak nie mam bladego pojęcia w jakim jest stanie z jakim przebiegiem, pochodzi z wozu po kasacji lecz nie wiem gdzie został od on uderzony. Musiałby to być slilnik z jeżdżącej Micry, która została by sprowadzona z zagranicy albo rzeczywiście po wypadku, ale walona w tył, ewentualnie w bok - byle daleko od przedniej maski. Szukanie mikry sprowadzonej przez kogoś - przeznaczonej do rozbiórki trochę by trwało i też nie dawało by pewności. Pozdrawiam !
  • 4 tygodnie później...
Witajcie ponownie!
Ponownie właścicielka micry. Autko przeszło kapitalny remont silnika , wymianę sondy lambda, rozrządu i kilka innych drobiazgów i jeździ jak burza ! Jestem bardzo zadowolona. Załatwiłam to hurtem za 2 500 PLN. Jeśli ktoś z i okolic Poznania potrzebuje fachowców , mechanika, elektryka, lakiernika, wulkanizatora mogę polecić ! Piszcie na zegrze3@wpl.pl chętnie pomogę ! :)
[ Dodano: Czw 06 Gru, 2007 19:53 ]
Witajcie ponownie!
Ponownie właścicielka micry. Autko przeszło kapitalny remont silnika , wymianę sondy lambda, rozrządu i kilka innych drobiazgów i jeździ jak burza ! Jestem bardzo zadowolona. Załatwiłam to hurtem za 2 500 PLN. Jeśli ktoś z i okolic Poznania potrzebuje fachowców , mechanika, elektryka, lakiernika, wulkanizatora mogę polecić ! Piszcie na zegrze3@wp.pl chętnie pomogę ! :)
Gość majsterus
co?? 2500zł??
to połowa wartości auta nie masz chyba co z kasą robić :D nie remontuje sie dziś takich aut.
silnik ok 800zł cały... a nissany sa znane z tego ze są niedozajechania więc skoro Twój był dobity to wszystko dostało razem z silnikiem.
przegub, filtr oleju, rozrząd cały, uszczelnienia=450
lożyska skrzyni=120
+jakies pierdoły=60
jakieś 640zł całość
+ tracza sprzęgła 50zł to wszystkie koszty poniesione na naprawę po sprowadzeniu.
  • 2 lata później...
Gość jacek_178
co?? 2500zł??
lożyska skrzyni=120
+jakies pierdoły=60
jakieś 640zł całość
Gość_Aga001 laduje pewnie oryginalne czesci z serwisu :D
