Gość slipkam1 Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 Ja mam micre 1.0 z 95 roku, od jakiegos czasu probuje ją wyciszyc, oczywiscie stopniowo, nie wszystko na raz, do podłogi w bagazniku i do wnęki zapasówki przykleiłem filc ze starej omegi o grubosci okolo 1cm, tylnie nadkola wytłumiłem matami bitumicznymi z allegro dodatkowo przykleiłem do nich filc, kupiłem nadkola plastikowe na tył, przed założeniem dokladnie oczysciłem wnęki i pomalowałem czarnym mazidłem z boll'a, tylko nie barankiem tylo tym zwyklym , dodatkowo same plastikowe nadkola tez pomalowałem tym boll'em przykreciłem wszystko ładnie no i... efekt dosc dobry, nie słuchac nic jak jade w czase deszczu. ostatnio zabieram sie powoli za drzwi powyklejałem od strony tej zewnetrznej blachy pianką 4mm z warstwą kleju (koło mnie jest hurtownia materiałów do prod. obuwia), potem zabralem sie za blache pod tapicerką drzwi(ta z tymi róznymi otworami, przy okazji założyłem centralny zamek i elektryczne szyby, ta blache pod tapicerką wyłóżyłem matami bitumicznymi dla uzyskania leprzej sztwności no i o czywiscie żeby utworzyła sie w drzwiach specyficzna zamknęta skrzynka rezonansowa dla głośnika. Jeszcze do maski zamocowalem mate z maski starej omegi a pod nią poprzyklejałem filc, ale nie poczułem zbytniej róznicy. w przyszłosci wezme sie za wyciszenie grodzi od strony silnika mam zamiar wykleic ją matami bitumicznymi z filcem i folią aluminową, na to jeszcze nałoże taka pianke którą wytargałem ze starej omegi tez z grodzi, potem podłoge spróbuje jakos wyciszyc az do tylniej kanapy, jeszcze planuje przykleic pod dach tą pianke 4mm z warstwą kleju z hurtowni :]. Troche roboty juz włóżyłem w wytłumienie i wyciszenie auta ale jeszcze czuje niedosyt. Micra to tylko micra auto miało byc tanie w produkcji nie przywiązywano wiele uwagi do wyciszenia ale puki mi sie chce to postaram sie poprawic fabryke hie hie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 26 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2009 A te pianki z hurtowni obuwia to są wodoodporne i nienasiąkliwe? Bo jeśli trzymają wodę, to możesz dość szybko pozbyć się drzwi... zakładam, że otwory odpływowe w drzwiach pozostawiłeś drożne? . Poza tym dość ciekawy projekt. Ciekaw jestem, jakie są wrażenia przy jeździe autostradą 120-130km/h... ale żeby poprawić coś przy tej prędkości, to chyba trzeba coś zrobić przede wszystkim z grodzią... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slipkam1 Opublikowano 26 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2009 :] pianka jest nienasiąkliwa specjalnie zwrociłem na to uwage jak ją kupiłem, jak oklejalem drzwi to zostawiłem około 1cm od dołu nie oklejone specjalnie z uwagi na otwory odprowadzające. Zastanawiam sie jak wyciszyc przednie nadkola, sa tam plastikowe osłony ale nie osłaniają całego nadkola tylko częsc, na rynku nie ma dostępnych nadkoli plastikowych ktore by szczelnie osłaniały całą wnęke, mysle ze ze starej omegi wezme nadkola i dopasuje je tam gdzie nie ma, coś tam dotne ponituje i tak samo boll'em potraktuje, coś wymysle. Druga sprawa, nie dawno wymieniłem rurke od wydechu ta pod podłoga najdłuższą i koncowy tłumik bo juz jego czas nadszedł, i wywaliłem katalizator z obudowy, ten mniej wiecej pod lewarkiem biegów, do tej puszki po katalizatorze wstawiłem rurke wczesniej nawierconą na wzór strumiennicy, upchałem tam jeszcze wate żaroodporną, ale to chyba zły pomysł bo troche głosniej jest teraz, chyba bedzie trzeba jakis tłumik kupic i dopasować. Nie mam tez tej rury od filtra powietrza bo gazownik jaksekwencje zakładał to gdzies zgubił ciul jeden i nie moze znalesc, paproch taki. Ale na szczescie mam znajomego złomiarza ma dwie micry, jedną 1.3 !!. Kiedys chciałem kupic od niego silnik wraz ze skrzynią i przekładke zrobić ale dziewczyna mnie postawiła na nogi. Chyba lepiej juz zmienic auto niz ładowac kase w małą "mi" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eX Opublikowano 29 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2009 powiedz ile wazy teraz wiecej micra? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slipkam1 Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 Najcięższe sa te maty bitumiczne w sumie do tej pory wykorzystałem 8sztuk tych mat kazda ma max 0.5kg nie wiem dokładnie ale napewno nie są cięzsze, takze wychodzi około 4kg, do tego ta pianka jest lekka, nie mam pojecia ile moze ważyc, filc tez nie jest zbyt ciezki, troszke cięższy od pianki, dwa nadkola z ABS-u o gr. ok. 2mm ważą w sumie około 5kg ( dobrze że je założyłem, ranty dłużej wytrzymają), na opakowaniu boll'a jest poj. 1l, myśle zezawartość waży do 2kg. W zaokrągleniu wyłazi hmmm z 13-15kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 Ja wykleiłem drzwi matami i szmaty w jeden bok z prawej strony z tyłu wypchałem też siedzenia tylne watą z starej kurtki i włożyłem gruby koc do bagażnika to chyba dało największy efekt pasowało by wyłożyć czymś dach bo w czasie deszczu to daje ładny efekt akustyczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slipkam1 Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 Ostatnio rozbieralem stary wypoczynek (siekierą) zauważyłem ze jest tam troche filcu tapicerskiego, niezbyt zbity gr. około 1cm. Jak bedzie lepsza pogoda wezme sie za wyciszenie grodzi od strony kabiny, kupie tą mate dekarską. Sciągne deske rozdzielczą, na gołą blache przykleje mate, na nią za pomocą budaprenu ten filc, a na to wszystko pianke ( tą o której wspominalem z hurtowni obok). o podłodze też pomyśle, tylko na podłoge raczej nie dam filcu bo wchłania wode, dam same maty i ta pianke, potem wezme sie za nadkola, obłoże je matami, filcem i pianką (to od strony wnętrza) a od strony zewnętrznej czyli we wnękach kół ściągne te plastiki wypryskam boll'em i w miejscu gdzie tego plastiku nie ma dopasuje jakis kawałek, owe plastiki też oczywiscie popryskam boll'em. Pewnie sie zastanawiacie czy jest sens wogole tyle grzebać przy małej micrze, ale puki mam motywacje i nie mam pieniędzy na inne (cichsze) auto to bede "grzebał" hie hie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
