[N14] Bardzo proszę o szybką porade-LPG
Gość michalmg
Witam!!!
Mam pytanko, mam nissana sunny 1,4LX+LPG i mam taki problem, po zatankowaniu gazu (nie ważne na jakich stacjach - statoil, orlen i inne) gaśnie mi silnik na jałowym biegu, po przejechaniu kilku km problem znika, proszę o poradę
pozdrawiam
odpalaj na benzynie. na gaz przechodz dopiero jak sie silnik rozgrzeje. szczegolnie w zimie.
ok, ale problem pojawia się jak jest rozgrzany silnik, temperatura ok 90 stopni a on po zatankowaniu gaśnie
a jak dlugo masz te instalacje ?? ... byc moze reduktor juz wola o pomoc :/
ew. na poczatku masz za duze cisnienie gazu przy wyzszej temp
i auto sie poprostu dusi ..
samochód kupiłem w maju tego roku od kolesia który nie za bardzo wiedział o co chodzi tylko jeździł, jak drogi może być taki reduktor??
czy opisany wyżej problem rozwiąże sam czy muszę jechać do gazownika??
Gazownika nie zaszkodzi odwiedzic, wkoncu od tego jest :)
tylko nie wybierz sie do jakiegos pasiarza co wezmie od Ciebie stowke
i powie "panie za***iscie jest wszystko" ...
reduktory sa w roznych cenach ... zalezy jakie cisnienie i jaka firma ...
Ja obecnie mam Tomasetto i jestem zadowolony bo nie ma problemow
z brakiem kopa :)
popatrz na alledrogo :)
Wywiedz sie o dobrego gazownika u Ciebie w miasteczku i smigaj :)
To co akurat opisales to calkiem mozliwe ze reduktor choc jak mowisz
ze tylko po zatankowaniu full butli tak sie dzieje to tez moze byc
za duze cisnienie jak pisalem ...
A sprawdzales kiedys czy po takim tankowaniu po ostygnieciu silkika
tez sa takie sceny ??
Ja daniej mialem kadeta zagazowanego to mialem cos podobnego jak sie zagrzal
ale np w trakcie jazdy wrzucialem na luz a na obrotku 0 i na desce dyskoteka na
kontrolkach;)
Okazalo sie poprostu ze bral lewe powietrze i do reduktor zle byl jeszcze do tego
ustawiony ale gazownik za przyslowiowe 2 dychy zrobil ....
Wpadl mi jeszcze jeden pomysl :)
Popros na stacji zeby ci zalali 2 Litry mniej ... oblicz mniej wiecej ile i zobacz co
wtedy sie stanie ..
Moze tez byc tak ze tankowany gaz w butli jest zimny .. dopiero po chwili
sie ogrzewa i moze reduktor nie nadarza ?
z brakiem kopa :)
kontrolkach;)
tak, czy tak jadę do gazownika :D dzięki kolego za rady :one:
