zasilanie do zapalniczki, remote do wzmacniacza
Gość gomes
Witam panowie. Chce wziasc zasilanie do cb radia z zapalniczki. Podlaczylem, cos nie dziala. Po rozebraniu okazalo sie zadne kable nie ida do zapalniczki. Skad moge pociagnac zasilanie ? Leza tam jakies przewody ale sporo ich. Moze z zasilania radia ?(dziwna sprawa, w zoltym leci caly czas +12, czarny masa a czerwony od stacyjki- pod to podpiolem remote od wzmacniacza). Czy nie mam cos z tymi kablami porabane ? Jak podpiac te zasilanie do zapalniczki. Pozdrawiam
Genaralnie na zapalniczce pojawia sie napięcie po przekręceniu kluczyka, mam tak CB podłączone i jeszcze jest jeden kabelek do podświetlania. Jak co to USER MANUAl i schemacik i wszystko powinno sie wyjaśnić.
pozdrawiam
Witam. Tak wiec rozebralem i znalazlem kostke. Niestety jest ona zdemontowa. Ida tam 3 kable: czarny, pomaranczowy z paskiem i chyba czerwonawy z paskiem. Po pomiarach miernikiem doszedlem, iz po przekreceniu kluczyka na pomaranczowym jest plus, na dwuch pozostalych minus. Jak teraz to podpiac? Probowalem to podpiac pod kompresator (mini sprezarke samochodowa) ale wydajnosc pradowa jest strasznie slaba ( male strasznie obroty, probowalem porownywalnie w 2 samochodzie). Jak powinno to byc poprawnie podpiete ?
