[N14] Pierwsze czynności po zakupie Sunny N14
Gość Florkowicz
Gość Florkowicz
Pytanie w imieniu swoim (niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem N14) oraz jak myślę wielu przyszłych posiadaczy używanych Sunny.
Chciałbym zapytać Was, co polecalibyście zrobić w pierwszej kolejności, jeżeli chodzi o eksploatację Sunny. Wiadomo, że nie wszyscy mają tak, że robią od razu wszystko naraz, stąd pytanie - od czego byście zaczęli? Może wymiana łańcuszka rozrządu, może świece, może akumulator? Wszystko oczywiście przy założeniu, że auto nie sprawia na razie z niczym problemów i chcielibyście, aby dalej tak było.
Jedynie co bym zmienił/wymienił to olej silnika, filtry oleju, powietrza i ewentualnie paliwa. Co do łańczuszka to jeśli go nie słychać to na razie go bym nie ruszał no chyba, że jest już przejechane z 250K km. No to czas aby go wymienić o ile poprzedni właściciel tego nie robił, Jeśli chodzi o akumulator to jeśli nie masz problemów z odpalaniem rano jak jest zimno to to też bym go nie ruszał. A świece to jak już uważasz możesz sobie wymienić bo koszt jest niewielki. Sprawdź płyn w chłodnicy czy nie jest jakiś letni bo to różnie to bywa. Tak samo stan płynu hamulcowego oraz klocki hamulcowe.
Jeśli auto nie ma wycieków, normalnie odpala i nie ma problemów z zawieszeniem i hamulcami to wymień olej i wszystkie filtry. Olej wyjdzie najdrożej a reszta to drobnica filtry w granicach 20-30 zł za sztukę więc imho żaden wydatek. Reszta do sprawdzenia bo jeśłi np. płyn chłodniczy trzyma parametry to można go sobie na razie darować. Ale to wszystko jeśłi nie potrafisz sam określić powie Ci dobry mechanik. Ale jak są do zrobienia np. hamulce to robiłbym je w pierwszej kolejności bo to Twoje bezpieczeństwo. Jak wymienisz olej za miesiąc czy dwa to nic sie nie stanie a na hamulcach czy zawieszeniu można się "przejechać". Tym bardziej że zima tuż, tuż, a gdzieniegdzie to nawet już :D
filtr oleju, powietrza + olej wyniósł mnie 120zł ale to było w kwietniu. Teraz znowu mnie czeka przegląd ale myślę że powinienem się wyrobić w 100zł a filtr paliwa nie powinien kosztować więcej niż 20-30zł.
Witam nowego kolege
Co do czynności zgadzam sie z poprzednikami co do płynów +gumowe tuleje stabilizatorów
Co do oleju w skrzyni biegów jak pisał MAS444 to nie jestem pewien są podzielone opinie sam chciałem to zrobić i konsultowałem to z paroma mechanikami i po sprawdzeniu okazało się że nie trzeba (co prawda na oko przez fachowca) Życze miłego śmigania nyską
Gość Florkowicz
Dzięki Wam wszystkim za wypowiedzi. Czyli na samej górze listy znajduje się zasadniczo OLEJ :) Bez smarowania nie jedziemy... ;-)
W związku z tym udałem się do mechanika, który polecił mi zalać olej 10W/40 Mobil 1 - co sądzicie o tym wyborze? Z mojej strony wiem jedynie, że jest cholernie drogi :zdziw: . Obecnie samochód jeździ na Logos Gas 15W/40.
Stan mojego Nissana po zakupie był tragiczny, pomimo tego, że z zewnątrz był "extra" to:
olej był dosłownie czarny, filtr powietrza zapchany, pasek klinowy popękany, nie wspomnę o świecach i przewodach... Auto paliło 11l/100km. Cała elektryka była zepsuta (wszystkie kontrolki, światła i radio szalało) Stan bagażnika jest nadal masakryczny. Na dzień dzisiejszy mam wymienione świece, przewody, pasek, filtry, olej i założone nowe ogumienie zimowe. Jest lepiej, nie wiem jeszcze ile dokładnie pali, ale na pewno mniej niż 11l. Jedyne co zostało do zrobienia, to bagażnik i regulacja gaźnika.
Jest to moje pierwsze auto, i to jest niestety tak, jeżeli ktoś się nie zna! Auto miało być "bezwypadkowe" a okazało się "po wypadkowe" Teraz już wiem na co trzeba zwracać uwagę przy zakupie używanego auta. Pozdrawiam :036:
P.s: Dbajcie o swoje autka :)
Ile latek ma Twoje auto? Ja mam p11 9lat, też wg opisu "bezwypadek 100%, nie wymaga wkładu finansowego".
1) był lekko trzepnięty z tyłu (rama nie jest tknięta)
2) grzebane było coś pod deską
3) jeszcze oryginalne filtry... (minimum 5 lat na oko fachowca...)
4) stuki w drzwiach od kierowcy (chyba szyba w środku coś)
5) jeden czujnik od ABS'a jest inny chyba...
6) przewody od w/w czujnika są mocno naciągnięte i czasem rozłącza...
itp. itd. tak mniejszych, jak pełno wypalonych diodek, żaróweczek (w tym halogeny, światła postoju... i smród w bagażniku).
Zawsze trzeba się liczyć z jakimś wkładem finansowym. Do tego... czy widziałeś kiedyś 9-letnie auto bez kolizji...?
Jeździ? Hamuje? Cofa? Masz światła? Pasy działają? Stary, ciesz się, życiem i walcz w próchnicą! Najważniejsze, to być zadowolonym :) Obojętnie, co by nie było :)
Pozdr.
Liczyłam się z kosztami, jak najbardziej :) Ja już pisałam, że pomimo wszystko jestem zadowolona ze słoneczka :) Wszystko o czym piszesz, działa, światła itd...
Pomijając pasy z tyłu, których nie ma. Ponieważ bagażnik jest w stanie krytycznym i tam gdzie powinny być przyczepione (z tyłu bagażnika), zjadła je rdza i odpadły.
ja codziennie rano, zapinając pasy, które są mocno nadgryzione przez chyba mole... ew. tak porządnie wytarte, mówię sobie, że kiedyś je wymienię (tak się tylko pocieszam).
A tak poza tym, to nadal walczę ze wszystkimi diodami :)
Pozdr.
No to może pochwal się ile zapłaciłaś za to cudo. Osobiście nie wziąłbym auta w takim stanie ale jak ktoś lubi dłubać to czemu nie.
wszystkie filtry,oleje,płyny... ponieważ był sprowadzany z Niemiec więc nigdy nie wiadomo kiedy ostatnimi czasy były przeprowadzane te czynności ...
Jedyne co mnie zmartwiło to nie paląca się kontrolka od podgrzewania świec żarowych... po czym wymieniłem świecie... jednak okazało się to nie potrzebne... ponieważ awarii uległ komputer sterujący... no i taka oto naprawa wyniosła mnie około 400 zł ;)
poza tymi drobnostkami nissan sprawuje się całkiem nieźle.
Pozdrawiam!
za 4litry dałem na stacji 120
A co powiesz mi więcej o tym oleju? Jeździ lepiej? Pali mniej? Hmm? Bo cenę to ja widziałem w sklepie :)
Mobil 1 10W40 ciszej klekocze, poza tym silnik nie grzeje się tak bardzo a dużo jezdze po W-wie w korkach.
jarki auto było kupowane w ciemno, była ze mną osoba, która ponoć zna się na autach, niestety jak się okazało (w ogóle się nie zna). Za brak wiedzy się niestety płaci. Auto nam wcisnęli za 3tys.
Gość boris.blank
W mieście ŁÓĆ jest koleś handlujący na Allegro olejem GM . Ku sobie ten bo zasada jest taka, że lepiej lać najtańszy olej ale wymieniać go cześciej niż droższy i wymieniać go rzadziej. GM 10W40 kosztuje tyle, że w moim N14 wymieniam go co 6-8tyś km.
Na Allegro chyba z 80zł/5l.
Tu masz temat dotyczący oleju GM:
-> http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...hlight=ekasiora
Jest to bardzo dobry olej i ja go polecam!!! Tylko tak jak napisałem w tym poście uważaj na Allegro żeby nie kupić go od usera EKASIORA, bo miałem z nim przejścia na Policji (dostał kasę a towaru nie wysłał)
