[K11] SILNICZEK SPRYSKIWACZY nie dziala !!!!!!!! MICRA
Gość 911
Nie dziala mi silniczek spryskiwaczy! Wycieraczki chodzą normalnie a kiedy pociągnę dzwignie do siebie slyszę że nie wlącza się silniczek. Zastanawiam sięczy może jest to kwestia jakiegoś bezpiecznika? A może sam silniczek się zepsul? Czy ktoś z Was mial podobny problem? Jak to sprawdzić i naprawić?
Proszę o pomoc.
Po pierwsze, sprawdz bezpieczniki - moze tylko ktorys jest spalony.
Po drugie - sprawdz polaczenie elektyczne silniczka spryskiwacza - moze tylko kable sie rozlaczyly.
Jezeli polaczenie elektryczne jest ok, musisz sprawdzic silniczek .
Silniczek spryskiwaczy znajduje sie pod zbiorniczkiem plynu. Aby sie do niego dostac, musisz zdemontowac oslony przeciwblotne w nadkolu.
Nastepnie sprawdz silniczek metoda na"ktotko" - czyli podepnij go instalacji 12V i sprawdz czy dziala.
Jezeli nie, czeka Cie niestety wydatek na zakup nowego :/
Ja bym zamiast tego podpiął do instalacji żarówkę 12V zamiast silniczka i włączył spryskiwacz... jak nie zaświeci to instalacja, jak zaświeci, to jednak silniczek...
powyjmuj bezpieczniki bo mogly po prostu zasniedziec, mialem kiedys taki przypadek w mercu, a pol auta chcieli wymieniac :D;)
A ja miałem dziś podobną sytuację tylko, że chwilowo. Zapomniałem ,że mam jeszcze letni płyn do spryskiwaczy i jak odpaliłem auto po nocy to po pociągnięciu dźwigni nie włączył się nawet silniczek od pompki (po prostu zamarzł), w miarę wydzielania większej ilości ciepła przez silnik, pompka zaczęła pracować...A jak jest u Ciebie :?: . Pompka nie pracuje tylko jak są mrozy, czy całkowicie odmówiła posłuszeństwa :?: ...bo nie napisałeś :)
silniczek panowie można rozebrac...nie trzeba kupować nowego
rozdziela sie część obudowy dłutkiem dość mocno trzeba walnąć....
(odchodzi kopułka gdzie podpieta jest wtyczka) pod nią jest osłona silniczka trzeba odgiąć blachy obudowy z dwóch stron i mamy wirnik w środku pod nią
mi pękła szczotka...dorobiona złożone i działa
a nie wiem czy tak pasują silniczki od opla mazdy vw i innych szukałem i nie bardzo...
i tak 3 dychy w kieszeni :D
  • 2 lata później...
ja mam nissana z 97 i silniczek + pompka to jedna plastykowa całość
co gorsza nie da się kupić nowego lub zamiennika, a na allegro kolesie za używany chcą 60 zł
jednak jest rozwiązanie, które właśnie zainstalowałem i przetestowałem
15 zł na allegro trzeba kupić POMPKA SPRYSKIWACZA SZYBY VW OPEL ASTRA GOLF INNE, cena 15 zł + wysyłka
pozdro
(zdjęcie ukradłem z allegro)
