[P12/WP12] Czy ten akumulator bedzie dobry???
Gość zaxa10
Witam,ja mam takie same autko i kupiłem ostatnio akumulator 72ah i 760a pradu rozruchu i to jest wystarczajaco jak na te auto, ja mysle ze kupiłes za duzy i akumulator bedzie nie doładowany przez alternator.POZDRAWIAM
powinien byc taki jak fabryczny ewentualnie 5 Ah wiekszy maks 10 Ah Skoro producent przewidzial np aku 55 Ah to i taki powinnismy kupic i nie powinno byc wtedy problemow z niedoladowaniem itd i w zime powinno auto odpalic bez problemow!
Nie bierz tego akumulatora alternator nie bedzie w stanie go doładowywać tym bardziej że to jest nowy samochód i ma duzo elektro odbiorników jak np klima komputeri itp. w trakcie jazdy alternator bedzie zaspokajał potrzeby samochodu lecz nie bedzie w stanie doładowac tak wielkiego akumulatora 80ah/700aa powinno byc ok
Parametry jedno a technologia też ma swoje znaczenie.
Do takiego silnika (Diesel) przede wszystkim unikaj akumulatorów standardowych.
Dobrze jest wybrać coś z trochę wyższej półki (np. Bosch S3, S4, jak Centra to Centra Plus albo lepszy).
Podstawowe modele w autach z silnikami Diesla często "wysiadają", a z uznawaniem reklamacji jest później różnie.
Witam!!!
Mam okazje kupić do swojej nyski p12, 2.2 Di, akumulator.
Jego parametry to 100Ah i 780A prąd rozruchu.
Co o tym myślicie?
zdecydowanie odradzam kupno takiego wielkiego akumulatora
1 nie wejdzie ci
2 nie doładuje ci go przez co zasiarczy ci sie i o wile krócej pochodzi
3 do tego modelu zalecają około 71 Ah
4 różnica 5Ah nie gra roli ale nie o 30Ah to juz przesada
TU ZNAJDZIESZ JAKI POWINIEN BYC W TWOIM AUCIE AKUMULATOR
http://www.centra.com.pl/pub/uploaddocs/ta..._zastosowan.zip
Panowie,
alternator spokojnie doładuje akumulator pod warunkiem, że ładowanie jest poprawne.
Każdy akumulator, czy to 35Ah, czy 100Ah ładuje się prądem o napięciu 14,4V. Prąd ten będzie zależeć od stopnia rozładowania akumulatora i użycia innych odbiorników prądu. Jeśli alternator ma wystarczającą moc, nie będzie z tym problemu. Niedoładowanie będzie w przypadku, gdy włożymy do auta rozładowany akumulator, licząc że pojazd go naładuje, albo jeździmy na trasach po 2km. Z tym że wtedy żadna bateria nie podoła.
Jeśli kolegazaxa10 ma pod względem ceny dobrą ofertę, niech bierze. Jeśli specjalnie chce dopłacić za tak dużą pojemność to faktycznie nie ma sensu.
Takie jest moje zdanie.
trochę tu nieścisłości napięcie na zaciskach akumulatora przy odpowiednim ładowaniu powinno wynosić 14.0V-14.5V dla alternatora dla prądnicy jest troszkę inaczej
dla naładowania takiego słonia 100Ah potrzebny jest dłuższy czas a co za tym idzie dłuższe obciążenie silnika przez alternator = większe spalanie
a i nie sadze ze producent dal taki zapas mocy alternatora żeby alternator DOBRZE naładował akumulator o prawie 50% większy niż zalecany
następna rzeczą jest to ze producent dobrał akumulator odpowiedniej wielkości i nie ma co kombinować
sprzedając akumulatory wiem z doświadczenia ze takie kombinowanie kończy się krótsza żywotnością takiego przesadzonego akumulatora
powiem tak... Rok temu kupiłem akumulator Varte BlueDynamic 70Ah... Jest to chyba najdroższy z ogólnodostępnych aku... (jeszcze Bosch Silver jest w podobnej cenie) Takie cudo będzie kosztować pewnie podobnie jak ta Twoja setka.... a jakościowo będzie o niebo lepszy...
Pewnie nie oglądałeś, ale kiedys na TVN Turbo leciał taki program w którym testowano akumulatory. Testowane były akumulatory o pojemności 55Ah różnych marek (było ich z 10 o ile dobrze pamiętam). Badano różne parametry ale zapamiętałem najlepiej pojemność... tak więc akumulatory Delphi i Jenox ( nie wiem czy dobrze pisze marki...) miały zamiast deklarowanych 55Ah niecałe 40Ah... inne akumulatory też nie były wiele lepsze... tylko Varta Blue Dynamic miała 56Ah natomiast Bosch Silver 54Ah! Badając inne parametry także bardzo wyraźnie przodowała Varta i Bosch! Wyniki były takie: 1 miejsce Varta, 2 miejsce Bosch następnie wielka przepaść.... i kolejne baterie...
Tak więc sam musisz zdecydować co wolisz.... duży aku (niekoniecznie o tak samo wielkich wartościach jak gabaryty) lub teoretycznie mniejszy ale sprawniejszy akumulator który w zimie napewno Ciebie nie zawiedzie.
Panowie. Dzis wymieniłem akus na 72. Ah... przekopałem katalogi akumulatorów oraz fora..i nigdzie nie wskazali 100Ah . Nie dość ze cena jak z kosmosu to jeszcze do tego auta niepotrzebna. Inny problem to taki czy 100 by weszła bo jak ją dzisiaj widziałem to raczej by nie weszła do P12 2,2 .... Wiec...72Ah jest idealna i wystarczająca.... :-)
