Gość julek14 Opublikowano 18 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2007 Problem wyszedł przy przebiegu ok.50 tyś km.Panowie z TT nie mogą sobie poradzić z palącą się kontrolką na desce licznikowej -kolor żółty 4WD.Wszystkie napędy działają bez zarzutu.Podobno błędy wykasowane, a kontrolka świeci jak byk.Ostatnio stwierdzili problem z wiązką elektryczną-wyjechałem z serwisu 10 km zapaliło się 4WD.Może ktoś miał taki przypadek ,pomóżcie .Model navara D-40. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 18 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2007 Panowie z TT nie mogą sobie poradzić z palącą się kontrolką na desce licznikowej -kolor żółty 4WD.Wszystkie napędy działają bez zarzutu.Podobno błędy wykasowane, a kontrolka świeci jak byk Nie Ty pierwszy masz ten problem. Auto na gwarancji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crensch Opublikowano 20 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2007 u mnie bylo to samo. przewod elektrzyczny przerwany pod izolacja. ten sam problem byl przy sterowaniu turbina i przy absie (no i oczywiscie 4x4 wtedy nie odpalisz) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość julek14 Opublikowano 21 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2007 auto oczywiście na gwarancji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rezusik Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 jaaaaahh.dzisiaj mialem podobne zajscie ale przekreciłem kilka razy pokretlem i zgasla kontrolka.moze ktos mi podpowie gdzie szukac tego przewodu wrazie wu.dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OFF-ROADER Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 Kolega miał podobny problem Uszkodził się jeden z czujników ABS znajdujący się przy kole Ps. Dla mnie ten związek przyczynowo-skutkowy też jest dziwny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rezusik Opublikowano 17 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2008 no i sie swieci ,czesciej niz nie.ale napendy dzialają normalnie tylko na desce widze ze swieci sie 4WD a jak przełacze na 4 to kontrolka gasnie i wyswietlacz pokazujący pozycje napendow.a 4LO wyswietla normalnie.Będe jezdzil dalej jak sie sypnie cos bede pisał .takie małe mam przeczucie ze moze przez to ze na noc załaczałem 4LO na zgaszonym silniku i zostawiałem az do rana ,tak na wrazie wu.ale to by było smieszne ze przez to sa te objawy. :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bova Opublikowano 20 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2008 ...przyczyna moga byc podpowiadane przez kolegów przewody, w navarze jest kilka czułych punktów pod podwoziem które łatwo zachaczyć jakimiś krzakami i można rozłączyć jakas kostke, drugie prawdopodobieństwo jakie bym sugerowal to uszkodzenie któregos z czujników napędu lub położenia neutralnego znajdujacych sie w skrzyni rozdzielczej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pietja Opublikowano 20 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2008 A kontrolka od ABS-u sie nie swieci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rezusik Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 hmm... własnie ze nie .smieszne sie moze wydawac ale sądze ze ten przełącznik.dzisiaj zrobiłem nim pewnie ze sto przłączen i zgasła kontrolka i wiem ze jak jego nie dotykam to sie nie swieci.przyczyna przełacznik cos w nim styka ale nie do konca .poczekam jak sie wiecej uzbiera ,wtedy podjade do ASO [ Dodano: Pon 22 Wrz, 2008 22:53 ] blee poddaje sie juz.swieci cie .jak by ktos cos wiedzial gdzie palec wcisnac ,prosze napisac .pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
