Układ kierowniczy. Terrano II - drgania kierownicy
winis
A było autko na trzepakach ?? Jak nie to niech pojedzie, bo ma najprawdopodobniej ma mega luzy w zawieszeniu przednim. Albo rozdygotana przekładnia kierownicza.
nie było na trzepakach
[ Dodano: Wto 20 Lis, 2007 07:35 ]
mam luz na prawym kole czy to może powodować te drgania???
[ Dodano: Wto 20 Lis, 2007 07:36 ]
mało informacji :<
Jaki masz luz? na czym ?? Sworzeń, galka ????
Czy wystąpiło to teraz podczas warunków zimowych ????
Może być lód w feldze. Podczas jazdy i hamowania felga jest ciepła, snieg się topi a potem zamarza i całe wyważenie koła do ..y.
Zobacz jeszcze gumy na stabilizatorze.
Kolega albo wystraszony albo małomówny.....
Może felga jest niedokręcona, albo na piaście są takie luzy, choć to drugie trochę mało prawdopodobne.
Kurcze, kiedy ty ostatnio zaglądałeś pod auto ?? Na raz wszystkie nie padły przecież.
Jak się dba o japońca to się odwdzięcza :D Naprawdę
  • 1 rok później...
U mnie pojawiły się drgania na kierownicy (80 - 85 km/h) po zmianie felg z aluminiowych na stalowe i opon z letnich na zimowe. Felgi kupiłam uzywki i juz przy wymianie okazało się, że nie są najrówniejsze i będę umawiała się na ich prostowanie (ten sezon muszę na nich przejeździć :/ ). Samo drganie aż tak mnie nie martwi ale doszło do tego jeszcze stukanie przy ostrym skręcie w lewo - tylko w lewo :zdziw: i muszę albo b mocno skręcić kierownicę albo szybko wejść w zakręt - wtedy tak jakby coś przeskakiwało.
Jeszcze jedna róznica w oponach zimowy w stosunku do letnich to wysokość - letnie był 235/70, a zimowe są 235/75 - więcej nic mi nie przychodzi do głowy.
Opony są nowe :|
ps.aaaa przypomniało mi się jeszcze, że raz słyszalam ten odgłos, stukot jak jechałam po sporych leśnych nierównościach :)
Na drgania sama sobie odpowiedziałaś, pogięte felgi, a co do tych stuków to jeśli występują zazwyczaj przy skręcie w lewo to ja szukał bym problemów w zawieszeniu właśnie z lewej strony, choć nie jest to regułą, ale prawie na pewno masz jakiś luz na nawieszeniu :P
Ja mam też drgania na kierownicy w granicach 80 km/h stają się uciążliwe, ale w moim przypadku występuje to tylko na załączonych sprzęgiełkach, więc myślę że to od wału napędowego :P
U mnie trochę telepie powyżej 50 km/h ale tylko jak się jeździ po dziurach.
Podejrzewam roztelepane końcówki drążka, bo przy skręcie w prawo czuję taki chwilowy luz, a potem znowu opór :D
Co mnie bardziej martwi, ale to nie pod ten temat, od czasu do czasu coś mi zgrzyta z przodu, ale tak jak mówię, to nie jest odnośnie zawieszenia, podejrzewam rozrusznik.
witam
Co do tych stuków przy skręcie - popuść troszeczkę kierownicy skręcając. Ograniczniki skrętu na piaście i na wachaczu dotykają się i z tego te stuki. ja w ten sposób wyeliminowałem w swoim Terranku te stuki :)
pozdrawiam
