[N16] chyba uszczelka pod glowica
Gość LHP
Witam wszytskich w moim pierwszym poście
WItam, jestem posiadaczem almery 2,2 di z 2002 r.
Samochod spisuje sie dobrze, jest zwawy, jestem ogolnie zadowolony.
NIestety nic co jest dobre nie trwa wiecznie
Otoz stwierdzam ubytki w plynie chlodniczym, ubytki zdarzają się wylacznie podczas jazdy w miescie, podczas jazdy w trasie, nawet z wariacką prędkością nie stwierdzono ubytku plynu chlodniczego.
Dodam, ze dym z rury wydechowej nie ma niepokojacej barwy, nie mam "majonezu" w oleju, oleju nie przybywa, temperatura silnika jest odpowiednia (wskazowka w srodku)
Mechanik uwaza, ze to prawdopodobnie uszczelka pod glowica.
Czy przed przytsapieniem do tej operacji (wymiana uszczelki) mozna jakos sprawdzic szczelnosc, moze to tylko jakis przewod??
dodam, ze cena podana przez 1 mechanika mnie powalila (jak doszlo do zsumowania wszytskich elementow tej czynnosci to wyszlo okolo 3k PLN)
dodam, ze jestem z Warszawy
z góry dzięki za odpowiedź
pozdrawiam
Darek
pozdrawiam
Darek
jak nie masz innych niepokojacych objawów poza ubytkiem płynu to najpierw ja bym się zajął ewentualnymi wyciekami z układu chłodzenia, spod opasek, łaczników i innych tego typu rzeczy, również nagrzewnica czy nie cieknie, sprawdź czy na wolnych obrotach jak dodajesz gazu przy rozkręconym ogrzewaniu czy nie bulgocze w nagrzewnicy.
Jakby co moge polecić z czystym sercem mojego kolege mechanika - Piaseczno, tylko u niego naprawiam moje auta i jeszcze mnie nie zawiódł a ceny ma bdb.
Może on klienteli nie ma i cały miesiąc chce sobie odrobić. :D
raz miałem jeden niepokojący objaw - nie "wiało mi ciepłe powietrze" - dopiero po jakims czasie dosyc dlugim (20 minut) zaczelo wiac cieple powietrze (dodam, ze silnik byl cieply)
moze masz zapowietrzony układ, ja bym tak nie szalał z tą wymianą UPG, najpierw trzeba upewnić sie że nie ma wycieków, odpowietrzyć itp.
pozdrawiam
Darek
No mnie również to powala zadzwoń pod nr. 0227230813 poproś pana Tomka. Klient bardzo uczciwy. Jego zakład znajduje sie na Klonowej 17 w Michałowicach. Najpierw zbada, sprawdzi czy wszystko szczelne a później wyda opinie.
Pzdr
Oprócz sprawdzenia tego co napisali koledzy jeszcze możesz obejrzeć styk głowicy z blokiem( do okola ).Mialem taki przypadek w Toyce, że wyciek był spod uszczelki na zewnątrz i żadnych innych objawów poza ubytkami. :)
  • 1 rok później...
Wracam znowu do przykrego tematu
inny macher ponownie zdiagnozował wydmuchanie usczelki, podobno świadczy o tym fakt, że po odpaleniu samochodu przy odkręconym korku od chłodnicy wywalany jest płyn chłodniczy. (wczesniej ci sami sprawdzali samochod i twierdzili, ze wsio jest ok)
Moze warto jakos to inaczej sprawdzic przed wchodzienim w wieksza robote.
Poza tym prosze o podanie namiarow na jakis macherów z warszawy lub okolic, którzy nie zedra i znaja sie na fachu.
z gory dzieki za odpowiedz
pozdrawiam
Darek
Pzdr
Tam na klonowej są 2 zakłady obok siebie, jeżeli mowa o tym specjalizującym się w geometrii kół, to też go mogę spokojnie polecić, byłem tam 3 tygodnie temu z taką jedną "pierdołą" i przy okazji zrobiłem geometrię. Facet bardzo przyjemny, ma sporo wiedzy i dzieli się nią z Klientem;-). Jedna poprawka, Klonowa 17 podlega jeszcze pod Opacz;-)))
LHP, namiar na mechanika masz na PW.
Edytowane przez jasio
