[P11/WP11] Uszkodzony zamek od klapy bagażnika
Noar
Potrzebuje zdjęcia mechanizmu zamka klapy bagażnika HB. Wczoraj mi sie urwał jeden "zaczep" i cały mechanizm sie rozsypał. Tam jest jakaś sprężynka i nie wiem gdzie dokładnie była zamontowana. Wiem, że jest zimno na dworze ale może się ktoś poświęci :P
przerabialem to kiedys. Ulamalmi sie element przy zamku z ktorym łączy sie to ramie o ktorym piszesz dorobilem z cienkiej a twardej blachy przykrecilem malymi wkretami do czola zamka i zalalem klejem trzyma juz dwa lata. najlepiej zobacz w innym samochodzie jak to wyglada to napewno naprawisz ja tak zrobilem
Dokleje sie do tematu.
Powiedzcie mi jak to jest z otwieraniem bagaznika - czy jezeli auto jest otwarte, to powinna byc mozliwosc otwarcia go bez kluczyka?
U mnie niestety bagaznik mozna otworzyc tylko kluczykiem i zastanawiam sie co jest skopane... :027:
PS. wersja HB
Powinno sie otworzyć z centralnego. U Ciebie podejrzewam ramię tylko, że padło ci od zamka centralnego. Na zdjęciu jest ten biały plastik u mnie odłamał się żółty czyli ani z kluczyka ani z centralnego nie otworzę.
  • 2 lata później...
Odgrzewam
Mój problem polega na tym, że nie zapala się lampka w bagażniku.
Czyściłem już zamek psikałem kontaktem. Raz łapie a raz nie. Zamek jest nitowany i trzeba by to rozwiercać.
Moje pytanko jest takie, czy da się to jakoś zregenerować bez rozwiercania, a jeśli się rozwierci nity to co potem.
Odgrzewam
U mnie też miałem taki sam problem , zapalała się tylko jak ręcznie włączałem . Wymontowałem cała lampkę i okazało się po rozebraniu że zaśniedział w lampce styk odpowiedzialny za włączanie oświetlenia przy otwarciu bagażnika.
Szybka i bardzo prosta robota .
nice_wawa U mnie jak wcisnąć i trzymać przycisk zamka to świeci, czasem potraktowanie z piąchy zamka pomaga, tak że przypuszczam że to jednak coś w zamku, ale zajrzę bo tam nie dłubałem
