Ściąga w prawo
Gość Speeder
Jak w temacie. Po wymianie opon na zimowe zaczęło mi ściągać w prawo. Może ta wymiana to tylko zbieg okoliczności ale akurat po tym to sie pojawiło. Zastanawiam sie nad przyczyną. Co to może być?? Macie jakies pomysły :?:
1. masz równy bieżnik :?: dobrze wyważone koła :?:
2. sprawdź poprawność dokręcenia kół...
3. czyżby po wymianie coś ze zbieżnością się stało :?:
na razie tylko trzy pomysły :D
to samo mam co ty wymieniłem na zimówki i mnie ściąga na prawo.. i to fatalnie..
chciałem ostatnio ustawić zbieżność ale zaczęliśmy od luzów i w lewym górny wachacz wymieniłem gumy , dziś zrobiłem zbieżność poprawili mi tam co nieco ale nadal ściąga :/
muszę jechać wyważyć opony najwyżej z tyłu na przód przerzucę i wtedy zobaczymy co się będzie działo
Bieżnik jest równomiernie starty, koła wywazone i sprawdzone 2 razy, zbiezność sprawdzona...luzów w zawieszeniu brak więc juz cholera brakuje mi pomysłów co to może być :/ Moze jakaś wada fabryczna opony :?:
Hm, ciekawa to sprawa! Miałem kilka modeli różnych Nissanów i wszystkie lekko ściągały... w prawo właśnie :!:
To musiałeś mieć chyba wszystkie nyski po mocnym biciu lub delikatnym przytuleniu sie do tira ;)
Albo po prostu Nissany mają we krwi drift na owalnym torze i seryjnie sa ustawione przednie koła na kontrę w poslizgu :one:
ja mam to samo nawet podejzewalem, ze dealer nissana sprzedal mi bitego ale okazalo sie, ze jest caly i zdrowy wymienilem juz 2 razy zimowki i 2 razy letnie i nadal sciaga delikatnie w prawo - nie wspomne, ze wpadlem w depresje :(: i jednego roku ustawialem a tak zeby nie sklamac 4 razy zbieznosc i zawsze wychodzilo OK :one: Teraz juz przyzwyczailem sie i smigam do przodu po lekkim skosie w prawo :diabel:
Pozdrawiam,
Gdyby tak było, nie pisałbym o ściąganiu w prawo, to oczywiste! Auta były absolutnie bezwypadkowe, z nowymi oponami, serwisowane, w doskonałym stanie tecnicznym... Nie zdziwiłbym się, gdyby więcej osób miało podobne jak Bunio ija doświadczenia. Inna sprawa, że niektórzy nawet nie dostrzegają lekkiego ściągania, he he...
Pozdrawiam :)
Ps. Swoje uwagi opieram na użytkowaniu pięciu przednionapędowych Nissanów.
Speeder, zamień opony stronami i będziesz miał pewność. Jeżeli masz opony kierunkowe to zamień przód z tyłem, powinien ściągać w drugą stronę.
Sprawdź jeszcze czy tłoczek lub zacisk nie stoi w tym kole, na którą stronę ściąga.
pzdr
pozbyłem się mocnego ściągania teraz tak mocno już nie ściąga :) miałem w każdej oponie inne ciśnienie.. i do tego jeszcze prawa stalówka lekko jest krzywa :o nie wiem jakim cudem (leżały cały rok w kanale i czekały na zimę) ale wyważyli mi ją i jest lepiej niż było :one:
na zimę mam 2,2 bara
