[N16] Zamek w drzwiach kierowcy - problem z kluczykiem
Gość rudy
Przy okazji ubezpieczania samochodu musiałem pokazać, że kluczyk, który mam, pasuje do drzwi. I tu niespodzianka, bo okazało się, że kluczyka nie można do końca włożyć, nie mówiąc już o przekręceniu. Wpuściłem do dziurki od klucza trochę WD-40, kluczyk jakby dalej wchodzi, ale nadal nie da się go przekręcić. Ponadto cały plastikowy element (zamek wraz z klamką) wydaje się nieco obluzowany - lekko się rusza przy próbie kręcenia kluczykiem.
Czy można coś jeszcze próbować z tym zrobić samemu, czy uderzać do serwisu?
To nie żadna reklama zaznaczam z góry ale w tvn turbo w programie Mechanik czy jakoś tak prowadzący pokazuje jak przeczyścić i zakonserwować zamek w drzwiach kierowcy.
Jakiś środek penetrujący na początek na pół godziny. Potem włożyć kluczyk i delikatnie dociskać i lekko kręcić. Jak nie wejdzie czynność ze środkiem i kręceniem powtórzyć.
Potem biały smar do zamka (taki nie zastygający) na przyszłość i tyle. Moja wiedza jest z tego programu.
Pozdro.
Porostu zatrzymał Ci się zamek. Dosyć częsta sprawa jak zamek jest nie używany,
w poprzednim autku miałem ten sam problem. Poradziłem sobie z nim następująco:
najpierw wymontowałem cały wkład zamka, wrzuciłem go do nafty na jakąś godzinke, następnie oczyściłem delikatnie szczotką drucianą z całego syfu, rozruszałem cienkim srubokrętem zapadki, zakonserwowałem i wszystko ładnie chodziło :).
Ps. jeszcze jedno taki specyfik jak WD-40 powoduje właśnie "zalepianie" się zamka, radze używać do zamków innego środka penetrującego ;)
(...) najpierw wymontowałem cały wkład zamka, wrzuciłem go do nafty na jakąś godzinke, (...)
Dzięki za info. A w jaki sposób wymontować wkład zamka?
A jaki środek możesz polecić? Jestem niezbyt w temacie, więc będę wdzięczny za przykładowe nazwy :)
Jak pisałem: nie robiłem tego w almerce tylko w poprzednim aucie, ale myśle że jak zdemontujesz poszycie drzwi to zobaczysz jak to jest tam zamonotowane. Ja niestety jeszcze tam nie zaglądałem.
Ja używałem środka który nazywał się penetrant rust check czy jakoś tak podobnie, jak bede miał chwilke to sprawdze i powiem dokładnie, lub znajde gdzieś w necie to podam linka.
