Gość arqadivs Opublikowano 23 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2007 Witam..mam problem ze skrzynia mianowicie.. Gdy silnik jest zgaszony wszystkie biegi chodza idealnie..a na zapalonym 1 wchodzi ciezko nieraz na sile ja wbijam..reszta biegow ok<do przodu> i wsteczny..nie zawsze ale dosc czesto jest problem z jego wlozeniem..gdy chce go wcisnac strasznie charczy skrzynia wszystkie tryby chodza tak jak bym nie wcisna sprzegla, gasze silnik i wkladam na zgaszonym bo niechce popierdolic trybow...a nieraz wchodzi idealnie bez zadnego problemu..co moze byc z ta skrzynia?? zaczyna mnie to denerwowac dosyc bardzo... Mial ktos tak u siebie?? co bylo przyczyna?? POMOCY!!! [ Dodano: Pią 23 Lis, 2007 18:51 ] Ps.jesli byl temat to sory za nowy ..ale szukalem i nic takiego nie znalazlem..tylko z wymiana oleju.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leon130tc Opublikowano 23 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2007 Sprzęgło ciągnie na 100%. Próbowałeś wyregulować,a ile masz na nim przelatane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek_S Opublikowano 23 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2007 dokladnie - popusc linke od sprzegla. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arqadivs Opublikowano 23 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2007 Wlasnie wrocilem z garazu.. nastukane mam 220 tysi.ale czy sprzeglo bylo robione to niewiem bo mam ja dopiero 2 miechy..ale juz po problemie ..tylko ze zrobilem odwrotnost tego co mowil Piotrek_S ja delikatnie podciagnelem linke i lata teraz za***iscie za kazdym raze wchodzi bez problemu i wsteczny i jedynka bez zadnego oporu jak cieplym nozem w maslo.. Dzieki panowie za checi pomocy..Pozdrawiam.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MARCINOS Opublikowano 24 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2007 miałem podobny przypadek urwała się poduszka pod skrzynią i się obwieśiła niszło wbić wstecznego.Ale mogą to też być synchronizatory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arqadivs Opublikowano 30 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2007 Dzis jak wjerzdzalem do garazu na wstecznym ,troszke ja przykatowalem i piszczala oponka bo podjazd jest troszke do gory..i znowu wsteczny zacza charczec przy wkladaniu,znowu podciagnolem linke i ok.Poduchy sa ok olej jest na stanie nawet min.przelalem.. Czyzbym juz musial sie szykowac do wymiany sprzegla?? :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bandi Opublikowano 30 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2007 być może sprzęgło a raczej docisk siada ale ja bym nie pankował a przy takim pociągnięciu linki jak twierdzisz luz na pedale powinien się zmniejszać i piszesz że wszystko gra lecz po jakimś czasie robisz palenie gumy i usterka powraca sprzęgła czy luz na pedale się zwiekszył w tym momencie być może linka gdzieś się przeciera od sprzęgła i trzyma się na kilku wąsach,sluchaj tak patrze na te zdjęcia twej primery i nasuneły mi się dwa pytania: -jakie masz koła 13 czy 14? -podnosiłeś bude na sprężynach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arqadivs Opublikowano 1 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2007 Buda nie podnosilem chyba jest na standardowych sprezynach..a kola to 205/50 R15 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
