Micra która zawsze odpalała jak nówka nie chce odpalić...
Gość Someone
Witam.
Moja nażeczona posiada Micrę 99' 1.0. Samochodzik ten zawsze był bezawaryjny - do dzisiaj. Kilka minut temu próbowałem ją odpalić (zawsze odpalała błyskawicznie, jak nowy samochod, lato czy zima - nie ma znaczenia), odpaliła na jakąś sekunde po czym zgasła i kontrolka engine check zaczęła mrugać i zgasła dopiero po wyjęciu kluczyków ze stacyjki. Teraz juz nie mruga tylko świeci się cały czas. Samochód nie odpala. Mnie to wygląda tak jakby nie podawało paliwa. Odgłosy wydają sie podobne do tych normalnych przy odpalaniu. Może pompa paliwa?
Tomek
Przy pierwszym przekręceniu zapalą się kontrolki i wsłuchaj się, czy słychać lekki szum z przodu (wyłącz wiatraczki) - jeśli jest szum, to pompa paliwa chodzi.
Znajomemu p11 gasła i podobnie się zachowywała, gdy nie miał płynu w chłodnicy... wątpię, żeby to było, to, ale też warto sprawdzić...
Jest szum tak jak zwykle. Moze to immobilizer? Jak go zresetowac?
Someone, założyłeś identyczny temat w dziale micra. Zdecyduj się i usuń któryś, zanim moderatorzy usuną Ci oba...
Sprawdź bezpieczniki pod maską (w skrzynce przed akumulatorem).
Nie wiem, czy u Ciebie tak jest... powinna być gdzieś czerwona dioda od NATS(? jest u Ciebie to...?). Po przekręceniu kluczyka powinna przestać świecić (błyskać). Jeśli przestaje, to immo raczej jest ok.
Jeśli immo, to zobacz drugim kluczykiem też... reset... nie wiem niestety.
Pozdr.
Jak usunac topic?
Troszke to smieszne ale nie potrafie otworzyc tej skrzyneczki. Jak uzywam sily to mam wrazenie ze ja zaraz urwe. Zdradzisz mi sekret jak to otworzyc?
W srodku samochodu (pod kierownica) tez sa bezpieczniki. :|
[ Dodano: Pon 26 Lis, 2007 15:39 ]
Pozdr.
Tak jest dioda. Gasnie zaraz po przekreceniu kluczyka (obu).
Czyli immo jest na moje oko ok i tym się nie martw. Po tej stronie nie leży wina... niestety, mimo chęci, nie jestem w stanie pomóc... Moja p11 ma u mnie 4tyg., to mój pierwszy samochód.
Powodzenia...
Obejrzeć - tam są zapinki z boków - odhaczyć z zapinek i do góry... oczywiście samo wieczko :D.
[ Dodano: Pon 26 Lis, 2007 22:59 ]
Jak usunac topic?
Wyedytować pierwszy post i ustawić mu czas ważności na 1 dzień (wygaśnie za 1 Dni). po 24 godzinach już nie będzie całego topicu.
Na zdjęciu, które przytoczyłeś widać takie "uszy" z lewej o prawej strony skrzynki. Obejrzyj je dokładnie, jeśli dobrze pamiętam, wystarczy je odciągnąć na boki i pociągnąć wieczko do góry, jeśli źle, to trzeba coś wcisnąć płaskim śrubokrętem przy tych uszach. Jak im się przyjrzysz powinieneś dojść co i jak ;).
Jesli przyjrzysz sie blizej zdjeciu to zauwazysz ze juz probowalem. :) No, nic, jutro sprubuje raz jeszcze. W srodku (pod kierownica) bezpieczniki mam juz sprawdzone.
