[N15] Wskaźnik temperatury
jasiu
Ostatnio zwróciłem uwagę na wskaźnik temperatury. Czy jadę godzinę czy dłużej nie drgnie wyżej niż na zdjęciu. Jak u Was wygląda ta sprawa. Dodam że ogrzewanie działa dobrze i w autku jest bardzo ciepło.
u mnie jest w polowie
W większości nissanów (przynajmniej w tych co znam) jest tak samo. Do połowy lub delikatnie za połowę i ani drgnie dalej. No chyba że płynu za mało to nawet zagotować idzie i skali zbraknie. :D
ja pare dni temu rowniez zauwazylem taka anomalie (w lecie bylo OK). Strzalka w zimie podnosila sie do polowy tylko jak stalem w korku, wtedy nawet bylo i cieplej w aucie. Wymienilem termostat na nowy i mam teraz problem z glowy. Naprawde warto, bo koszt maly, montaz bardzo prosty, a naparwde zobaczysz, ze bedziesz mial cieplej w autku i strzalka zacznie sie podnosic do polowy bez zadnych problemow.
pozdrawiam
Hmmm, wymiana termostatu się szykuje. Niw bardzo mi się to widzi gdyż ostatnio (4 miesiące temu) wymieniłem płyn chłodniczy. Czy przy wymianie termostatu trzeba spuścić cały płyn czy nie? Ma ktoś jakiś manual?
Kolega przempu dobrze radzi, mi tez tak sie działo, wymieniłem termostat i teraz szybciej sie nagrzewa a wskazówka jet nawet trochę za polową. Spuszczenie płynu w almerce jest dziecinnie proste ( jest kranik na dole chłodnicy) nie wiem czemu sie tym przejmujesz, 5min,. i płyn spuszczony.
Teraz pytanie ze stylu "głupich".
Termostat z tego co wyczytałem znajduje się w tym miejscu (patrz rysunek)??
Acha i czy przy wymianie trzeba mieć jakąś pastę uszczelniającą lub uszczelki??
tak tam właśnie jest termostat :one: pasta a raczej sylikon (samochodowy oczywiście, a nie szklarski:) ) będzie ci potrzebny, bo tam nie występuje uszczelka, nie zapomnij dokładnie usunąć starego sylkonu. Od siebie dodam ze na twoim zdjęciu w prawym górnym rogu jest wężyk a nad nim śrubka (ta na prawo do tych przewodów) ona służy do odpowietrzania, odkręć ja przy wlewaniu płynu (wtedy odpowietrzanie pójdzie gładko)
Gość 2fast4-u
a u mnie nagrzewa sie w ciagu 4 min do prawie polowy i czy jade trasa czy w korku stoje jest tak samo, moze jest zapowietrzony i termostat pokazuje temperature powietrza, to mozliwe? tesz mam problemik, pomoze kto moze?
Kupiłem już termostat firmy VERNET. Co mnie zdziwiło to fakt, że jest uszczelka w komplecie. Cena 45zł.
[ Dodano: Sob 08 Gru, 2007 18:42 ]
No i po wymianie.....wszystko wróciło do normy. Wskazówka stoi w połowie skali i jest duuużo cieplej w samochodzie. Troszkę problemów z odkręceniem pokrywy termostatu (3 śrubki na dole) ale jakoś poszło. Uszczelka nie pasowała bo była na dwie śrubki a pokrywa jest na 3 także użyłem silikonu. Pozdrawiam.
