Problem po wymianie wężyków
Gość Raflo
Dzisiaj z kumplem wymienilem przewody podciśnienia(nie wszystkie bo 2,5 m okazało sie za mało :zdziw: ale te najbardziej widoczne i najblizej filtra powietrza).
Przed wymianą obroty czesto wskakiwały na ok 1500 i po czym raz na jakiś czas wracały na ok 900-1000. Stąd decyzja o wymianie wężyków.
Po owej wymianie silnik zaczął sie dziwnie zachowywać. jakby cały sie telepał nawet powyżej 1500 obr. Dodatkowo obroty wskakuja na ponad 2000 i co jakiś czas spadają do normalnego poziomu po czym znów rosną... Słychać także mocny świst z gaźnika ( wydaje mi się ze z wewnątrz ) wcześniej przy zdjętym filtrze tego nie zauważyłem. I co najgorzsze wydech strasznie "pyrka" i to dość głośno...
Może po założeniu nowych wężyków układ sie doszczelnił i teraz całość powietrza bierze ze środka stąd ten świst. a co do wydechu to może mieszanka jest za bogata bo nie ciągnie lewego powietrza...?
Macie jakieś sugestie?
to niemożliwe bo wymienialiśmy je pojedynczo i pomylenie nie wchodzi w gre. Wszystkie sa takze bardzo mocno założone i pod koniec całość była sprawdzona
Dodam ze mam zatkane monetą EGR.
Ps na rysunku mam zaznaczone miejsce do ktorego nie idzie żaden wężyk (wczesniej tez go nie było) wiecie czy powinien tam być jakis i gdzie mial isć??
rano zerkne co tam u mnie powinno byc w miejscu tego wezyka na twojej fotce
ja problemy z obrotami mialem przy zasyfionym filtrze paliwa, obroty byly za wysokie. mialem tez pewne przygody z tymi wezykami. jakis sie wypial i zaczelo telepac mi cala buda i smierdzialo bajurka. mozliwe, ze tam gdzie nie masz wezyka jakis powinien byc. sprawdze to rano
pzdr
rz
znalazłem problem :D wczoraj rozkreciłem jeszcze raz całość i po kolei sprawdzałem węzyki i głęboko za gaźnikiem z tyłu znalazłem jeden nie wymieniony(zabrakło nowego). z Góry wyglądał ok ale jak go zdjąłem okazało sie ze jest pekniety na zgieciu i to dość mocno. Wkręciłem w nowy kawałek wężyka śrubę i wszystko gra. Dalej obroty lekko falują ( w granicach 800 -1000) ale nie stoją już na ok 2000 jak to było z zerwanym wężykiem.
Przeważnie stoją poniżej 1000 ale czasami wskakują na ok 1400(bez włączonych odbiorników).
Wiem że wcześniej też tak miałem wiec chyba to normalne. Też tak macie?
a u mnie bez obciazenia (tzn bez swiatel, dmuchawy, ogrzewania tylnej szyby) jest w normie czyli ok 900 a po wlaczeniu np dmuchawy albo ogrzewania obroty spadaja ;]
jeszcze nie doeszedlem dlaczego tak jest. dodam, ze mam tak jedynie na gazie
pzdr
rz
no ja tez nie wiem czemu obroty wzrastaja lub spadaja przy wlaczeniu np dmuchawy. troche to dziwne ze z 900 np skacza na 1400.. moze cos z elektryka jest nie tak albo cus i moze da sie cos z tym zrobic.
ja mam taka akcje ze po wlaczeniu wlasnie np dmuchawy obroty poczatkowo spadaja na moment a pozniej rosna na jakies 1200. Dziwne jest natomiast to że czasami niezaleznie od dmuchawy rosna do 1500 postoja chwile i spadaja do 1000 znowu (podejrzewam ze rosna gdy sie wlaczy wentylator chlodnicy)
Ogolnie to wydaje mi sie ze podczas wlaczenia jakiegos urzadzenia pobierajacego wieksza ilosc pradu, obroty poczatkowo spadaja i komputer "broni' sie przed tym spadkiem i podkreca obroty zeby ladowanie bylo wieksze. Tak mi sie wydaje ale moge sie mylic. tak czy tak najlepiej jakby obroty nie skakaly w ogole...
pozdro
Gość majchrzok
witam dołaczam sie do tematu. u mnie obroty byly ok caly czas ale dzisiaj wymieniłem filtr powietrza i paliwa i obroty mam na ok 2,2 tys bez przerwy. co to moze byc? moze nie taki filtr paliwa? odp pozdro
filtr jeżeli pasuje do obudowy to raczej jest ok. A obroty skaczą ( tzn spadają co jakiś czas na normalny poziom ) czy cały czas twardo stoją na 2,2? Jeżeli nie skaczą to sprobuj je zmniejszyc srubą do ich regulacji. Możliwe ze tamte filtry miales strasznie zasyfione a teraz wszystko bez problemu doplywa.A jeżeli skaczą i spadają na niższe poziomy to raczej śrubą nic nie zrobisz i trzeba szukac preoblemu gdzie indziej.
pozdro
Gość majchrzok
dzieki za odp ale narano dzisiaj odpalam auto obroty wskoczyly na pok 1,2 tys obrotów czyli ze wlaczylo sie ssanie. po chwili gdy silnik sie rozgrzał spadly do normalnego poziomu czyli ok 0,9 tys obr. wiec jest idealnie. nie wiem czemu tak szalaly wczoraj ale dzisiaj jest ok. po zmianie filtra nie faluja. hehe teraz maly szczegó:D filtr paliwa miał conajmniej 9 lat:D bo tyle mam mojego 100nx. poprzedni wlascicel chyba tez go nie zmieniał bo filtr byl oryginalny.a mam pyt czy jak ty wdusisz w swoim gaz do dechy przy np 2 tys obr, tez najpierw ci tak jak by sie zalewał czy idze ograzu z "kopyta" mowa o siliniku na gaźniku. pozdro i dzieki jeszcze raz za odp
jak przy zbyt niskich obrotach mu za mocno depne to sie troche przydlawi ale po chwili juz idzie. to zalezy tez na jakim biegu mu depniesz przy tych 2 tys. wiadomo ze z 2-ki pojdzie duzo lepiej niz np przy 2 tys z 4-ki :)
Gość majchrzok
z dwujki bardziej sie zadławi niz w trujki czy czwurki przynajmniej takie mam wrazenie. a jak sadzisz czy wymiana swiec cos poprawi? bo tez jeszcze nigdy nie wymieniałem i kable tez 14 letnie oryginalne. odp pozdro
świece i kable też przydałoby sie wymienić raz na jakiś czas :) ja póki co wymieniłem same świece, po świetach wymienie kable i kopułkę. Wymiana na pewno nie zaszkodzi, może tylko pomóc(chyba ze kupisz jakies tanie badziewie to wtedy nic nie wiadomo:P ).
to normalne, ze jak sie wcisnie w gaznikowcu pedal w podloge to go przelewa i lekko dlawi. ganiznikowcem trzeba umiejetnie przyspieszac zeby go nie przelac. auta na wtrysku nie maja takiego "problemu". ja mam dodatkowo gaz i na nim nie ma efektu przelania, autko ladnie wkreca sie na obroty chociaz nie idzie do tak wysokich ja na benzynie ale to szczegol, a moze to kwestia regulacji blosidla
dodam jeszcze, ze nie zaszkodzi przeczyscic gaznika jakims specyfikiem w psikadle. sciagacie filtr i przy wylaczonym silniku psikacie w srodek odczekujecie troche i znowu to samo. pozniej delikatnie psikacie na zalaczonym silniku. te specyfiki sa mocne i powinny ladnie caly brud rozpuscic. a za regulacje gaznika sie nie zabierajcie, nie ma sensu. nic nie poprawicie. jesli sa problemy z obrotami to pewnie wina wezykow podcisnien, filtra paliwa albo powietrza i w tym bym upatrywal problem. mozna ewentualnie dolac specyfiku czyszczacego dysze do paliwa chociaz z takimi wynalazkami-cudami do czynienia nie mialem
ps. psikadla do czyszczenie ganika znajdziecie na allegro.pl
pzdr
rz
Gość Misiek_nx
co do psikadeł... jeszcze raz polecam sprawy do przepustnic i gaźników Wurth w cenie 16zł na butelkę.
Co do dodawania gazu to u mnie jest tak ze w okolicach 4200 obrotow nie ma wogole zdlawienia a ponizej to roznie. w kazdym razie od 2tys to dodaje gazu powoli stopniowo do oporu i wtedy jest gitarka, chyba ze tak jak dzisiaj sie cwaniak w golfie 3 trafi to od razu pedal wpodloge, ulamek sekundy zdlawienia aptoem wystrzal jak z procy do przodu hehe. najlepsze w nx-ie jest przyspieszenie na dwojce od 4tys obr... czuje sie takie "dojebanie".. w almerce tak nie mialem i czesto sie daje porwac w wir obrotow hehe. Powoli robi sie tu nx-owy OT, moze bysmy zalozyli temat w stylu "pogaduchy o naszych setach itp"?? :one:
