Problem z uruchomieniem samochodu serena 2,3D
Gość rboczon
Niedawno kupilem serene 2.3D. Samochod uruchamial sie bez problemu jedynie czasami musialem kilka razy przycisnac przycisk na pilocie (aby rozbroic immobilaizer). Nie uzywalem samochodu przez 3 tygodnie i teraz nie moge go uruchomic. Po przekreceniu kluczyka pala sie wszystkie kontrolki, dziala radio ale jak probuje uruchomic silnik to jest tylko takie cykniecie (jak przelacznik elektroniczny) i nic poza tym. Akumulator to nie jest bo kontrolki nie gasna a rozrusznik nawet nie startuje. Probowalem jak poprzednio kliknac kilka razy na pilocie ale to tez nie pomaga. Wydaje sie jakby immobilaizer sie rozbrajal (przynajmniej kontrolka tak wskazuje). Czy ktos moze mi pomoc gdzie moge szukac przyczyny. Prawde powiedziawszy nie wiem nawet jak w tym samochidzie sie dostac do silnika. Czy ktos moglby podeslac jakoms instrukcje techniczna do tego samochodu. Bardzo prosze o pomoc !!!
U mnie (fakt, że w benzynie ale to nie istotne) też było tylko cyknięcie, radio grało, kontrolki świeciły się normalnie -> akumulator do wymiany. Po wymianie wszystko gra.
3 tygodnie bez ruchu, w takich temperaturach to dla słabego akumulatora dłuuugi czas.
pzdr
Też bym stawiał na akumulator. Sprawdź akumulator na testerze albo spróbuj odpalić na innym dobrym.
dobrze zakombinowane,jak będziesz miał za słaby akumulator nie odpalisz auta a resztka prądu zostaje na ewentualne oświetlenie i awaryjne gdy przyjdzie komuś pomysł holowania, padł mi alternator na aku. zrobiłem 40 km.na holu jeszcze 20 km zanim doszedł do zera, na akumulatorze silnik pracuje do czasu aż stwierdzi że ma zamało prądu i sam zgaśnie ale zostawia go troszkę na awaryjne lub postojowe przy holowaniu dobry patent.
Tak jest we wszystkich samochodach, w których jest troszkę elektroniki (komputer, przekaźniki itp.). Musi ona być czymś zasilana (ma określone minimum) a jak jest za mało napięcia to kaput. :D
Naladowalem akumulator, probowalem jeszcze inny akumulator i bez zmian. Rozmawialem z kolega ktory sie zna troszke na samochodach i stwierdzil ze moze to byc cos z rozrusznikiem (np brak napiecia z jakiegos powodu). Problem w tym, ze nie mam pojecia jak sie dostac do silnika a juz nie mowiac do rozrusznika. Wiem ze to brzmi smiesznie ale czy ktos moze mi powiedziec jak sie dostac do silnika :)
Czy potrzebny jest kanal?
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc.
Pomiędzy przednimi fotelami masz panel środkowy taki długi. Musisz go zdjąć odkręcając śrubę z okrągłą główką z tyłu za podłokietnikiem a jak nie masz to za schowkiem pod tylną popielniczką. Podnieść tył panelu do góry, następnie delikatnie pchnąć do przodu samochodu, aby z przodu wyszedł z zaczepów i wyjąć. Odpiąć zaczep, który jest obok dźwigni zmiany biegów i po dwa zaczepy z foteli, które znajdują się pod obydwoma fotelami pod tapicerką zapinaną na rzepy. I tyle. Oparcia foteli do przodu i fotele do góry i masz cały silnik na widoku. Rozrusznik jest z prawej strony (od pasażera). :)
To pozostaje tylko rozrusznik, posprawdzać najpierw przewody, później zajrzeć głębiej.
[ Dodano: Nie 02 Gru, 2007 21:05 ]
PS. Jeśli nie dochodzi zasilanie do rozrusznika po próbie odpalania to może być też stacyjka. Ale pisałeś, że jest cyknięcie, więc możliwe że rozrusznik się przywiesił.
