Gość piasek_1981 Opublikowano 27 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2007 witam wszystkich mam pytanko czyw n16 jak sie ma tarcze ztyłu to ręczny nie zblokuje natychmiast???????????podczas jazdy praktycznie nie czuc ze zaciągniety na postoju spoko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitram Opublikowano 27 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2007 może masz słabo naciągniętą linkę :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mind Opublikowano 27 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2007 Ech przerabiałem temat z ręcznym. U mnie nie chodziła prawidłowo linka od ręcznego, do tego miałem zapieczony tłoczek. Linkę wymieniłem, rozebrałem zacisk, wymieniłem uszczelki, przesmarowałem tłoczki. Do tego założyłem nowe tarcze i klocki bo przez tą linkę jedna tarcza była wydarta. Od tamtej pory staram się przy zmianie kół z zimowych na letnie przejrzeć hamulce z tyłu. Ręczny mam jak żyleta, można śmiało robić nawrotki. Hamulce tarczowe w N16 z tyłu to porażka - są niedopracowane, bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia. Aby nie pchać się w koszty proponuję ci wymontować linki, sprawdzić czy dobrze pracują (powinny leciusieńko poruszać się w pancerzu - profilaktycznie przesmarować), następnie do przeczyszczenia zaciski, nasmarować tłoczki wprowadzając minimalną ilość smaru pod uszczelki tłoczków a następnie wkręcić tłoczki. Ocenić też stan gładzi tarcz - mają być równe bez rowków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gladky Opublikowano 28 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2007 Ja w swojej P.11.144 SR20, ostatnio wymianiałem klocki na tylnej osi, i po tej wymianie zauważyłem, że mam znacznie słabszy " ręczny hamulec". Trzyma ale słabiej. Przed wymianą klocków był mocniejszy. Może ktoś wie co może byc tego przyczyną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mind Opublikowano 28 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2007 Może klocki się jeszcze nie dotarły. Jaki masz stan tarcz hamulcowych? Tłoczki pracują lekko? Próbowałeś je wkręcać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
