[K11] Podświetlenie panelu sterowania nawiewem
Gość radziok24
Witam, domyślam się, że pokrętła sterujące nawiewem w K11 po lifcie są podświetlane, u mnie najwyraźniej wszystkie żarówki skończyły swój żywot, stąd moje pytanie jak je wymienić, czy trzeba wytargać cały panel z konsoli środkowej, czy wystarczy zdjąć pokrętła i można to zrobić od przodu, Tych co z tym działali proszę o odpowiedź jak to rozmontować i jakie żarówki tam podchodzą, zamieszczam fotkę o jaki panel mi chodzi, pozdrawiam :) .
ok dzięki za zapodanie tematów, czytałem wcześniej jakiś ale zastanawiało mnie właśnie to odklejanie przedniej części panelu, czyli wychodzi że to co zaznaczyłem na zdjęciu poniżej to jest jedna z żarówek
  • 2 miesiące temu...
Witam!
a ktoś może powiedziec jaki typ zarówek tam siedzi do podswietlania konsoli srodkowej (reg.nawiewu i ogrzewania)
wlasnie mi sie dzis zjarała zarówka a nie wiem jakie kupic zeby odrazu wymienic jak bede miał to na dloni
w tych zapodanych linkach pisze cos o zarowkach od postojowek...w5w nie beda za mocne??
PS mam K11 2002 rok i nie mam popielniczki w konsoli...czy oprocz zapalniczki i tych srub na dole ( po bokach) cos jeszcze tzreba zdemontowac do ściagniecia tej konsoli na dół??
no i się wyjaśniło...w końcu znalazłem chwile na wymiane tych żarówek...całość operacji ok 15min...dwie śruby pod popielniczką i dwie pod pokrętłami i przy lekkiej pomocy...zsuwająć konsole do dołu (należy wyjąć pokętła i uchwyt od wlotu powietrza) i mamy wszystko na wierzchu.
Nawet radyjko i zapalniczka mogą zostać... ;)
zarówki w5w (sztuk 2)
i można montować ponownie
aha jak komuś przyjdzie pomysł wymiany szklanych na diodowe (mnie przyszedl) :zly:
to tylko i wyłącznie (białe światło - nie xenon) i walcowe rozrproszone bo efekt inaczej mierny nawet nocą ...
dzięki i pozdr
oczywiście dotyczy od 98-2002
K11
  • 4 tygodnie później...
Gość jabuszko
witam a ja mam jeszcze pytanko a jak to wyglada w mikrusie z roku 93?? moja dziewczyna takowa ma i zabieram sie za "naprawe" wnetrza wiec i wymiane wszystkich zaróweczek. cCzy napisany powyżej sposób wymiany zarówek jest dobry dla rocznika 93?? z gory dziekuje :)
  • 11 miesięcy temu...
Próbowałem tej operacji dziś (demontaż konsoli środkowej w celu wymieny żarówek), ale się nie udało :(
bo co z tego, że zdjąłem panel (mam po 2000, więc srebrny) jak potem nie ma jak się dostać do tych żarówek - odkręciłem 4 wkręty, które mocują ten właściwy panel z pokrętłami, ale nie byłem w stanie go wyjąć tak żeby mieć "na wierzchu" jego tylną ściankę, gdzie pewnie są te żarówki w oprawkach. Czy Wy to wymieniacie jakoś bez wyciągania tego panela z pokrętłami?
pokrętła trzeba zdjąć - wyciągnąć. odkręcić śruby jak dobrze pamiętam to 4 sztuki są ( w okolicy popielniczki oraz we wnęce radia ) wyszarpnąc panel z wyczuciem i jak panel nawiewu będzie widoczny to podważyć plastikową osłonke z rysuneczkami i tam sa 2 żarówki W5W . skąłdamy odwrotnie -spokojnie ta folia przyklei się
