!!! --- Spryskiwacz nie działa --- !!!
Gość RafD
Witam Almerowiczów,
nie najeżdżajcie na mnie od razu, że temat był wałkowany 100 razy, ale przed przystąpieniem do napisania tego posta przeprowadziłem dokładną analizę zgodnie z wieloma wypowiedziami na tym forum. Oto moje wyniki badań:
PROBLEM: na przyciśnięcie dźwigni wycieraczek do siebie nie działa spryskiwacz oraz nie włączają się wycieraczki
- wszystkie bezpieczniki (pod kierownicą) na pierwszy rzut oka są OK (konkretnie nie wiem, który bezpiecznik odpowiada za pompkę spryskiwacza dlatego sprawdziłem wszystkie),
- wycieraczki same w sobie działają,
- dotarłem do pompki spryskiwacza, jest sprawna (zasiliłem ją wprost z akumulatora),
- na przysiśnięcie dźwigni wycieraczek nie ma napięcia na kostce, która wchodzi do pompki spryskiwacza (była podłączona do testów żaróweczka - nie świeci się),
- użyłem WD-40 i psiknąłem w okolice dźwigni wycieraczek zgodnie z sugestią, że może styki są brudne
EFEKT: spryskiwacz nadal nie działa
Czy macie jakieś dalsze przemyślenia ? Czy jest bezpiecznik, który odpowiada za spryskiwacz ? Może on na pierwszy rzut oka jest OK, ale jest "spalony" i trzeba byłoby go wymienić ?
To chyba tyle, ale jak wiecie pora roku jest taka, że bez spryskiwacza ani rusz. Może ktoś coś trafnego podpowie, bo w innym wypadku bez serwisu (wysysającego ostatnie pieniądze) się nie obędzie.
Pozdrowienia
Rafał
Uszkodzona dźwigienka załączająca spryskiwacz.
Jestem w stanie się do tego dostac ? Da się naprawić czy trzeba kupić nową ?
Czy, aby wymienić taki przełącznik trzeba ściagac kierownicę czy tez inny sposób na zdjęcie starego i zamontowanie nowego ?
