[P11.144/W11.144] Cieknące Turbo
tyr
Fakt że kształt jest inny i materiał z którego zostało zrobione.
Ale do rzeczy panowie czy mógł by któryś z właścicieli TD sprawdzić dla mnie 2 rzeczy.
1- Czy możecie sprawdzić czy w odmie powietrze przepływa w jedną stronę czy w obie.
2- I czy w przewodzie Wychodzącym z odmy jest olej.
Z góry dziękuje za pomoc
Gość fragles13
Ja mam pokrywę klawiatury w kolorze złotawym, ale kształt jest taki jak na fotkach Jurgenika.
Wiecie może, co może być z turbiną jeśli wybija spod niej spaliny? Niby działa bo w odpowiednim momencie (ponad 2000 obrotów) zaczyna gwizdać, ale przyspieszenie nie jest rewelacyjne..
to masz chyba jakąś nie szczelność między kolektorem sącym a turbinom i wirnik nie obraca się z odpowiednią szybkościom i silnik może ma nie wystarczającą ilość powietrza
Sprawdzałem. W przewodzie jest olej, co nie powinno dziwić, bo końcówka odmy wchodzi bezpośrednio w pokrywę klawiatury. Przy okazji uszczelniłem sobie tą gumowaną końcówkę, bo spod odmy miałem wycieki (większe niż na Twoim zdjęciu). W kwestii przepływu powietrza nie potrafię nic powiedzieć, bo nie miałem tego jak sprawdzić.
  • 2 miesiące temu...
Witam!
Właśnie zauażyłem że mam upapraną z oleju turbinę oraz inne elemnty, m.in. jeden z wentylatorów. Autko chodzi normalnie, nie kopci ani nic takiego.
Mam więc pytanie czy to z turbiną coś się dzieje czy tylko kwestia jakiejś uszczelki?
  • 1 rok później...
Gość fragles13
Ja mam podobny problem. Ostatnio wymieniłem uszczelkę pod pokrywą klawiatury (sączył się spod niej olej), ale wygląda na to, że to nie wyeliminowało problemu wycieku - po każdym postoju zostawiam parę kropelek oleju na glebie. Zauważyłem tez, że turbina jest upaprana w oleju. Próbowałem podociskać oringi na wężach przy turbinie, ale widocznie też nie pomogło. Jakieś pomysły?
