[P10/W10] Wymiana pompy wody w primierze
Gość autoszrot71
Gość autoszrot71
Witam wszystkich,potrzebuję pomocy - nawaliła mi pompa wody -nową już zamówilem. Silnik 2,0 benzyna 1992 rok. Jak ją wymienic? Jest strasznie słaby dostęp. Proszę o pomoc -może ktoś to robił?
ściągnij manuala z przyklejonych - poradniki napraw i obsługi - tam będziesz miał opisane.
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=14265
Dużo, dużo roboty jest przy tym - wymieniali mi i widziałem.
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ight=pompa+wody
Poczytaj w tych postach i poszukaj jeszcze - jest tego dużo, jak nie znajdziesz to dopisz post do istniejącego tematu.
Odkręcasz prawą poduchę silnika i podnosisz silnik trochę w górę, ściągasz paski od alternatora i od pompy wspomagania, okręcasz koło pasowe z pompy wody i odkręcasz pompę, przerąbana robota, strasznie ciasno tam jest, jak odkręcisz pompę to ciężko ją z tamtąd wyjąć a jeszcze trudniej nową włożyć. To taki wielki skrót bo rozkręcania jest trochę więcej, napinacz paska od pompy wspomagania itp.
Da sie wymienic bez odkrecania poduszek. Trzeba troche pokabinowac zeby wyszla - ale wiem bo juz pare razy to robilem ze wychodzi, tylko nie pamietam czy dolem czy gora, ale chyba ja swoja od dolu wyciagnalem. Jak bedziesz zakladal nowa to zwroc uwage zeby sie uszczelka nie podwinela nigdzie i nie dokrecaj "na zaboj" bo tez uszczelke moze szlag trafic
witam. w zeszłym tygodniu wymieniłem w P10 od kumpla, są różne metody on ma model GT i lepiej mi było wyjąć tą poduszke od strony pasków i wtedy mogłem spokojnie podnieść silnik do góry....... tak aby nic nie urwać. wyszła do góry. mi jednak najbardziej przeszkadzał wspornik od poduszki, więc polecam podnieść silnik i zdjąć poduszke. i tak jak napisał ,,Piotrek_S,, uwaga na uszczelke. ja przykleiłem ją smarem do pompy i jej nie zgubiłem, wszystkie śrubki dokręć w miare jednakowo, zalecają siłe ........18Nm dla śrub pompy do obudowy i tylko 7Nm dla koła pasowego więc delikatnie. czyli spokojnie i do roboty pozdro.
nie wiem czy się nie spóźniam z odpowiedzią na twoje pytanie ale ja też niedawno u siebie wymieniałem jest tam naprawdę ciasno ledwo się da rękę wcisnąć gdziekolwiek ale jakoś trzeba sobie dać radę. u mnie wyszła do góry bez demontowania pompy wspomagania tylko trzeba było przewody od klimy lekko odgiąć bo ni w ząb nie chciała wyjść a żeby wyjąc do dołu trzeba by było demontować dodatkowo pompę wspomagania - tak mi się wydaje. ale ja poduszek ani nic z tych rzeczy nie odkręcałem
choć u ciebie może być inaczej ja mam sr20 z 1996r
