Technika jazdy zimą ... Navarą
M_Alien
Ja tam całą "zimę" przejeździłem na 2H. Jak już człowiek do wprawy dojdzie to napędów nie trzeba.
Tylko przy ruszaniu ze świateł i przy wyprzedzaniu - dla stabilności :D
To widzę że z czasem dochodzimy to tych samych wniosków :)
Człowiek nabiera precyzji wraz z ilością przejechanych km.
Poza tym, tak rozwiązany napęd to o kant d*py rozbić na krętych drogach. To nie quattro ani Subaru jakieś.
Sztywno spięte mosty to w teren najlepiej się nadają.
dokladnie tak... wyprowadzic auto z jazdy bokiem przy takim napedzie to wieksza sztuka niz przy zapietym samym tylem...
Jeżeli auto wogóle pójdzie bokiem. :D
Właśnie tu jest największy problem - auto leci najczęściej przodem.
Gość jasiek25
to ja jakis magik jestem bo bokiem z 4 napedem .. sie da :D a samym tyłem to nie bokiem tylko lekkim uslizgiem albo odrazu tyłem do przodu :D
Poza "centralna rozniczka" nic więcej fajnego u konkurencji nie widziałem, pewnie jak większość sztywno spiętych :).
  • 6 miesięcy temu...
Co do tylnego napędu w Navarze to ja w nim nie widzę nic ekscytującego bo taki "drifting" na lodzie tym autem to czysta teoria. Tyl jest tak lekki, że przy większych prędkościach nie da się auta płynnie prowadzić gazem w zakręcie. Wszystko jest po prostu zbyt toporne i nerwowe. Dodatkowym utrudnieniem jest ogromne przełożenie układu kierowniczego (jakieś 15 obrotów od oporu do oporu :) ) Nieco lepiej jest na szutrze, ale znalezienie gładkiego szutru to duża sztuka. Wiadomo, jak jest nierówno, prymitywne zawieszenie tyłu i lekka paka nigdy nie utrzyma się sensownie na nawierzchni i zaczynają się problemy z przyczepnością. W razie czego przed zakrętem zawsze można "podciąć" tył się ręcznym, który w trybie 2H działa tylko na tylną oś i dzięki lekkiej d*pie jest skuteczny.
Co do jazdy w trybie 4H to przy założeniu, że nie ma centralnego dyfra, brakuje mocy. Ręczny odpada bo w trybie 4H działa na wszystkie koła. Jedyne co można zrobić na śniegu czy szutrze to po prostu zrobić "rybę" i rozbujać auto na hamowaniu masą i kierownicą przed zakrętem. A potem co? Potem znowu brakuje mocy. Przy próbie szybszej jazdy poślizgami brakuje koników, żeby cztery koła skutecznie wyciągnęły auto do przodu z zakrętu. Oczywiście na dużym placu wszystko się da, ale jak ktoś chce latać bokami po górskiej, ośnieżonej drodze to musi na prawdę dobrze kombinować. Mnie już parę razy wessało w zaspę. Autko się pięknie złożyło, dodaję gazu żeby się na prostych kołach odepchnąć z zakrętu i... koniec. Lecimy w krajobraz :) Ogólnie samochodem całkiem przyjemnie ślizga się przy wyższych prędkościach (od 70 - 80 km/h), ale pod warunkiem że poślizg nie jest zbyt głęboki ale tutaj też przydałby się bardziej bezpośredni układ kierowniczy. Jak coś idzie nie tak, prymitywne zawieszenie, lekki tył i potężne przełożenie kierownicy załatwią nawet najlepszych i najszybszych. No i pamiętajcie że to są spostrzeżenia z jazdy autem z manualną skrzynią. Zasada jest prosta. Jeśli w zakręcie odejmiecie gaz, środek ciężkości przenosi się na przód i lekki, dodatkowo odciążony tył auta (o co przy pustej pace nie trudno) delikatnie zaczyna wyprzedzać przód. Nie trzeba wtedy nawet specjalnie bujać autem. Noga z gazu i poślizg robi się praktycznie sam. W automacie podczas jazdy na "D" po zdjęciu nogi zgazu jedziecie na luzie. Dodatkowa wersja dla hardcorowców to wyjęcie bezpiecznika od ABS-u i zabawa z lewą nogą. Podsumowując Navara do zabawy na placu jest OK, ale Lanceren EVO czy Imprezą STI Navara nigdy nie będzie :D
Edytowane przez kkf
