Gość almerkaN16 Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 Dzisiaj robiłem przegląd (rejestracyjny) i ku mojemu zaskoczeniu hamulce na rolkach zablokowały koła. W zeszłym roku zadziałał ABS i zegary nawet nie drgnęły. Po wyjechaniu z przeglądu aż zacząłem sprawdzać czy ABS działa. Na suchym nieżle trzeba nacisnąć żeby zadziałał (ale w końcu zadziałał). Niepokoi mnie fakt żę zanim zadziałał to opony trochę piszczały. Pomóżcie jak to powinno być? Boję się że na śliskim to najpierw zaliczę jakąś latarnię zanim ABS zadziała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość thomson30 Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 U mnie pierwszy przegląd i samochód wyskakiwał z rolek, ABS nie zadziałał ani razu, a ABS działa ok. sprawdź na śniegu (jeśli jest) albo na piach. Jeśłi opony śa ok i nie ma poślizgu to nie powinien zadziałać. Jak mówiłeś opony piszczały, czyli zaczęły sie ślizgać i mógł zadziałaś ABS. I tak powinno być - jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość da_niel Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 A nie zadziala na rolkach bo to sluzy do pomiaru sily hamowania. ABS nie zadzialal bo samochod sie "zatrzymal" na rolkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość logis Opublikowano 13 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2007 Wszystko ok.ABS działa od pewnych prędkości i poniżej sie nie załączy.Jeśli chodzi o piszczenie to też normalka.ABS hamuje i puszcza i tak ok 10razy na sek,w tym czasie siły działające na gumy są tak duze ,że i tak zapiszczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość da_niel Opublikowano 13 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2007 ABS działa od pewnych prędkości i poniżej sie nie załączy. Tutaj sie kolego jednak mylisz. ABS absolutnie nie zalezy od predkosci. Wlacza sie za kazdym razem jak kola zaczynaja sie slizgac. Sprawdz kiedys na lodzie, Zachamuj ostro jdac wolno. Na szklance i tak sie ABS uaktywni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość almerkaN16 Opublikowano 13 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2007 Dzięki za pomoc poczekam na śnieg i wtedy się okaże. Trochę się marwiłem bo auto było w serwisie (cały dzień a ja nie mogłem patrzeć mechanikom na ręce) i zastanawiałem sie czy coś mi wymontowali czy coś poprostu padło padło . Mam nadzieję, że zimą będzie o.k. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EnDrIu WAWA Opublikowano 13 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2007 Dzisiaj robiłem przegląd (rejestracyjny) i ku mojemu zaskoczeniu hamulce na rolkach zablokowały koła. W zeszłym roku zadziałał ABS i zegary nawet nie drgnęły.Po wyjechaniu z przeglądu aż zacząłem sprawdzać czy ABS działa. Na suchym nieżle trzeba nacisnąć żeby zadziałał (ale w końcu zadziałał). Niepokoi mnie fakt żę zanim zadziałał to opony trochę piszczały. Pomóżcie jak to powinno być? Boję się że na śliskim to najpierw zaliczę jakąś latarnię zanim ABS zadziała. opony piszcza nie tylko wtedy jak sie kola zblokuja, opona wolniej sie kreci podczas ostrego hamowania i dzialaja na nia duze sily -> tak samo jest ze startem-jak ostro ruszysz to opona piszczy, gdyz sa duze sily.Skoro na suchym zadzialal to na pewno zadziala tez na mokrym, nie ma sie co martwic:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość logis Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 ABS działa od pewnych prędkości i poniżej sie nie załączy. Tutaj sie kolego jednak mylisz. ABS absolutnie nie zalezy od predkosci. Wlacza sie za kazdym razem jak kola zaczynaja sie slizgac. Sprawdz kiedys na lodzie, Zachamuj ostro jdac wolno. Na szklance i tak sie ABS uaktywni Proponuje najpierw poczytać a póżniej sie wypowiadać.Na początek jako lekturę Instrukcja obsługi Almera strona 4-20. : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość da_niel Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 ABS działa od pewnych prędkości i poniżej sie nie załączy. Tutaj sie kolego jednak mylisz. ABS absolutnie nie zalezy od predkosci. Wlacza sie za kazdym razem jak kola zaczynaja sie slizgac. Sprawdz kiedys na lodzie, Zachamuj ostro jdac wolno. Na szklance i tak sie ABS uaktywni Proponuje najpierw poczytać a póżniej sie wypowiadać.Na początek jako lekturę Instrukcja obsługi Almera strona 4-20. : Nie wiem jak w twojej instukcji do twojej almery jest napisane bo w mojej jest napisane, ze zalacza sie od 6km/h. Nie wiem od ilu zaczyna sie licznik w twojej almerze ale ja w mojej jak nie jade 10km/h to stoje... Proponuje troche wiecej pojezdzic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość logis Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 Kolego .Przeczytaj dokładnie o co chodzi w temacie.Kolega "almerkaN16"napisał "Dzisiaj robiłem przegląd (rejestracyjny) i ku mojemu zaskoczeniu hamulce na rolkach zablokowały koła." tym sie zmartwił. Wszystko odbyło się prawidłowo, widocznie rolki nie rozpędziły kół powyżej 6km/h bo od tej prędkości ABS dopiero działa.Jeśli chodzi o jeżdżenie to 16 lat za kółkiem,prawko kat ABCET i ponad 400.000km przejechane a dodatkowo jak nie mam co robić to uczę ludzi jeździć.Więc sadzę, że mam za sobą pewien bagaż doświadczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość da_niel Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 teraz to kurcze powialo wielkim swiatem... Nie wiem do jakiej predkosci rozpedzaja sie rolki na przegladzie ale nie wydaje mi sie, zeby to bylo tylko 6 km/h ale moge sie mylic. Rolki sie zatrzymaly po nacisnieciu hamulca dletego, ze maja niewielka bezwladnosc. to nie jest badanie sprawnosci ukladu ABS ale sily hamowania. A teraz do "almerkaN16" Co do dzialania samego ABSu to ABS nie sluzy do skracania drogi hamowania ale przede wszystkim sluzy do zachowania sterowalnosci w momencie gwaltownego hamowania wiec jak bedzie slisko i bedziesz (odpukac) lecial na latarnie to ABS spowoduje, ze hamujac samocho nie bedzie sunal po lodzie/sniegu jak 1,5 tony zelaza ale hamujac bedziesz mial wieksza szanse ominiecia latarni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
